Автор Тема: Горят предупреждающие пиктограммы !  (Прочитано 15511 раз)
fam411
  • Тлк прадо 2013г. 150 2,7
  • Старшина
Скидывание не помогает. Думаете на кнопку ручника? Плюс взяли около двери у кнопки обогрева зоны щеток- просто сбоку к проводку примотали. Сканер должен показать где отключена какая фишка?
md5
  • Слава
    • lc200 дизель, lc150 ди
А коды ошибок со сканера есть?
fam411
  • Старшина
коды ошибок: C1203 C1336 . вторая ошибка по моему приходит когда не родным лезешь диагност разъем,? убирается вроде потом снова появляется
md5
  • Слава
Похоже 1336 не откалиброван датчик замедления в системе курсовой стабилизации.
Копипаст
(ИНОГДА) Возникает он когда к компутеру в авто подключают не его сканер (К OBD2 подключают X431), он стирает ошибки и калибровку датчиков. После этого ни какие сбросы клемм с акумулятора, ни стираниями ошибки при помощи компутера не убирают её.
Погоню свою машину к электрику, спрошу.
Попробуй сам откалибровать датчик.
Калибровка датчика бокового перемещения и замедления:
 внимание: во время калибровки датчика убедитесь что машина надежно закреплена на ровной горизонтальной поверхности, угол наклона не более 1градуса. Не раскачивайте машину.
 1. Выключить зажигание.
 2 Убедитесь что рулевое колесо находится в положении прямолинейного движения.
 3. Убедитесь что селектор АКПП находится в положении "Р"
 Примечание: если вы не передвигаете селектор в положение "Р" в блок управления запишутся коды неисправностеи "36": и "39"
 4. Закоротите выводы "12" -"4" диагностического разьема DLC3
 5.Переведите замок зажигания в положение "ON"
 6 Оставте автомобиль в стационарном состоянии на 5 секунд или более.
 7. Убедитесь что индикатор "vsc" начал мигать с равными интервалами в 0,26 секунды.
 Примечание: если индикатор "VSC" не мигает, проведите процедуру калибровки еще раз.
 -Повторную калибровку датчика возможно проводить только после очистки памяти блока управления.
 8. Выключите зажигание и разьедините выводы диагностического разьема.
 9. Проедьте на автомобиле в течение 10 секунд и более с минимальной скоростью 40км/ч.
Все. И будет тебе счастье. :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Подниму темку !
Так как у меня загорается антизанос ( слева) и мигает зелёная машинка ( справа )
Как только развернуть с пробуксовкой или перекосом машины на кочках !
В день загорается т тухнет по несколько раз !
В движении не мешает , ну само сабой можно "мести хвостом " и антибукс не работает !!
Конечно пофиг ,но неприятно
У кого было такое проявление " гирлянды " ?
Кто как решил проблему ? И в чём в данном случае кроется проблема ?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Ярослав"YAR"09, привет :)
Может оно http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=134144.msg3960100#msg3960100 не ......
tovdet
  • Игорь
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Привет !!
Да ;) это моё " оно"
Проблема на весну лето осень пропала !!
А сейчас опять двадцать пять
Спрашиваю , может у кого есть такие симптомы , но чувствую , что только у меня такая чехарда - то загорается то тухнет ! По ходу действительно где-то контакт на датчике по зиме подмерзает и начинает чудить
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Вот как решил http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9835.msg3981462#msg3981462 ......
Ага !! Вот это надо проверить !! Только я видел , у тебя более многоцветная ёлка была ;)
