Автор Тема: Помогите, ошибка пневмы с1727 и с1728  (Прочитано 32851 раз)
prado41
    • prado 121
привет всем.
Диагностика пневмы показала ошибки с1727 и с1728..
На сервисе сказали, что все нормально работает, чтоб не забивал голову. Может влага попала итд... потому и выдает ошибку..
Правда ли это???? и что за ошибка?? можно ездить... он озвучил ее, но я вообще в названиях не рублю..
p/s да, и еще датчик положения кузова левый - показетель "-2 мм".  говорит что это очень маленькое отклонение. ноль не вывести  и смысла нету...
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
Re: Помогите, ошибка пневмы с1727 и с1728
« Ответ #1 : 25 03 2014, 10:43:12 »
Странный сервис- номер ошибки сказали, а расшифровать, не расшифровали...И по моему что-то похожее уже на форуме попадалось... Покури поиском...
markstorm
« Ответ #2 : 25 03 2014, 10:48:58 »
Читай тему "Замена пневмобаллонов". Будет интересно посмотреть...
prado41
    • prado 121
« Ответ #3 : 25 03 2014, 10:54:39 »
че так все страшно?(( на что влияет?
markstorm
« Ответ #4 : 25 03 2014, 18:48:50 »
Да нет, страшного то ничего нет...  :) Я в смысле познания и расширения кругозора...вроде в этой теме и эти ошибки упоминались...
prado41
    • prado 121
« Ответ #5 : 26 03 2014, 01:15:03 »
я много что читал, и пишут что проблемма частая, но как испралвять и что это никто ответа не давал. может у вас там сервисмены нормальные, а у нас руки разводят.. так что я пока не пойму нужно ли это лечить и на что это влияет и наконец что это..)
prado41
    • prado 121
« Ответ #6 : 28 03 2014, 06:42:37 »
Что ни кто не сталкивался с такой проблеммой???
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #7 : 28 03 2014, 21:18:43 »
Это обрыв или короткое замыкание цепи актуатора соответственно правого и левого задних амортизаторов.
Скорее всего оторвались проводочки, идущие к амортизаторам (частая тема). При этих ошибках отсутствует регулировка жесткости амортизаторов и все они становятся в самое "жесткое" положение. Страшного особо ничего, просто ездить неприятно, особенно на плохом покрытии. Смотрите тему http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29964.msg599443#msg599443
prado41
    • prado 121
« Ответ #8 : 10 04 2014, 01:57:41 »
Все проблемма решена..
Причем там было еще куча ошибок на каждое колесо.  Проблемма была в обрыве провода на задних амортизаторах. на левом - зеленый, на правом - красный.
Запаяли... Машина стала другай вооооообще... Причем не знал как он должен ехать так как купил уже с обрывом.
Вообще пневма это вещь.
Суппер!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Другая машина абсолютно стала, не клюет, не тошнит, ям не чувствую вообще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обыватель
« Ответ #9 : 10 04 2014, 05:54:49 »
Интересно, что за ошибки были еще? Номера?
