Автор Тема: Стрелки на панели приборов.  (Прочитано 44481 раз)
ssdenver
Re: Стрелки на панели приборов.
« Ответ #60 : 13 11 2011, 20:08:17 »
Всем привет!
Вопрос, свето диод зеленого свечения брать? И на плате все так светодиоды подключены с резистором и диодом? Там места под резистор и диот есть, для пайки?
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #61 : 16 11 2011, 11:02:21 »
Всем привет!
Вопрос, свето брать? И на плате все так светодиоды подключены с резистором и диодом? Там места под резистор и диот есть, для пайки?
У мну диода зеленого свечения не было - колхозил. Да, свет диод, +резистор и +обычный диод. Место для пайки - есть
Вместо Prado - только Prado
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #62 : 16 11 2011, 13:27:23 »
Всем привет!
Вот как это есть на схеме
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #63 : 16 11 2011, 13:36:35 »
Всем привет!
Вот места для пайки?
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #64 : 16 11 2011, 13:42:53 »
Вот чего приколхозил:
ssdenver
« Ответ #65 : 17 11 2011, 17:34:46 »
Ок друг, спасибо большое! Вот про светодиод не понял :-\  , зеленого свечения брать? и простые диоды можно тож обвести, куда впаивать?
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #66 : 17 11 2011, 19:40:28 »
Куды лепить простые диоды точн не помню, давно дело было. См по картинке на 1см ниже и влево 45град от РЕЗИСТ. Правильнее будт эт дело тестером прозвонить, это не сложно
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #67 : 17 11 2011, 20:16:12 »
У кого то свет диоды - есть, паять не надо, у мну их не было - впаивал для передн и для задн туманок. Бушь разбирать приборку - осторожно снимай ЖК индикатор (одонометр) в какой то теме я уже говорил об этом. Удачи
ssdenver
« Ответ #68 : 18 11 2011, 19:39:57 »
Да я про снятие жк, прочитал, все понятно! Друг скажи какого свечения брать светодиоды? Ты как то об этом умолчал))) или я в глаза дол......сь))) Панель разбирал, но не полностью! светодиодов на нужных местах  нет((, не полностью потому как побоялся стрелки снять, а ща почитал! вроде как не сложно, буду пробовать.
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
    • TLC 100, TLC 150, BYD HAN EV
« Ответ #69 : 18 11 2011, 23:00:12 »
я на сотке когда менял смдшки с зеленых на синие, так со стрелками намучился, там стоят ещё спирали типа пружинок, с одной накосячил, пришлось мудрить и переделывать. когда стрелки на место ставил, просто ильно не надавливал, подогнал другой такой же авто и примерно по его панели все себе выставил, вроде попал и все работает yes
