Обновление штатной ГУ на 150
Автор Тема: Обновление штатной ГУ на 150  (Прочитано 207695 раз)
balan18
Re: Обновление штатной ГУ на 150
« Ответ #340 : 03 12 2019, 17:12:31 »
Щтатнаое ГУ бесполезная, по моему мнению, штука. Продал бы очень дешево. У меня люксовая..
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
« Ответ #341 : 04 12 2019, 01:55:45 »
А полезная - это когда в ГУ игры, музыкальная шкатулка и одноклассники?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #342 : 09 12 2019, 22:01:08 »
Хм.  Лазил на офсайте. Там таких названий нет. М б это только музыка? А сама башка как то по другому именуется.
Наберит в поисковике Гугл «обновление штатной навигации на hdd gen6»
Первый результат после рекламы то, что тебе надо.
Если есть интерес и желание, сделаешь все сам.
Упремся-разберемся
BelAS
    • LCP 2014 3,0
« Ответ #343 : 24 05 2020, 16:08:49 »
Сильно не пинайте.
Прадо 14 год дизель. версия ПО 4.3.0L. Выкурил всю ветку, но так и на понял, ибо актульность инфы сильно поменялась.
Скачал с "тоёта тех еу"
Для Toyota Touch 2 with Go (High)
Данные   2019 v2  (2018 Q4 карты)
Программное обеспечение   6.14.0H
и для
Toyota Touch 2 with Go (MM17 & MM19)
Данные   2020 v1  (2019 Q3 карты)
Программное обеспечение   Map Update only
Распаковал на разные флешки, однако ШГУ не фига не читает - пишет Authentification failed.
Флешки ФАД 32, обновления скачаны на комп и  распакованы на флеш.
Внимание вопрос - есть ли смысл в обновлении? Навигацией не пользуюсь, ибо не кажет пробки.
Ещё момент - у меня 2 телефона (и айфон и андроид), ни с того ни с того не могу подключить интернет к ГУ- пишет что-то типа "не удалось подключиться к интернету", хотя при этом всё работает блютус, музыка, хендсфри.
Подскажите плиз чо делать?
Не оборачивайтесь назад - там всё без изменений.
Tarzan
« Ответ #344 : 24 05 2020, 18:09:21 »
Сильно не пинайте.
и для
Вам нужн3 вещи :
1.Обновление 6.15.0L (Именно L а не H и не иное)
2.Ключ активации обновления (платный)
3.Подписка на сервисы Тойота по пробкам.
Интернет на Ваше ШГУ можно передать по каналу Блутфе активирова в смартфоне Точку Доступа Блютуф (модем\роутер Блутуф). Не точку доступа W-fi, а именно Блутуф.
borkonar
« Ответ #345 : 25 05 2020, 02:37:34 »
Точку доступа на телефоне делаете через Вайфай или блютуз?
BelAS
    • LCP 2014 3,0
« Ответ #346 : 25 05 2020, 12:10:33 »
Сильно не пинайте.
и для
Вам нужн3 вещи :
1. На тойоте еу этого обновления нет- я выбирал и Болгарский, и Немецкий, и Английский и прочие языки- этого обновления не нашёл - придётся регистрироваться на отдельных тойотовских сайтах?
2. Ключ насколько платный ? 199 евро? - если так, то нах надо....
3. Подписка тоже платная?
Что касается блютуза - я не создаю точку доступа - просто включил блютуз на телефоне, он соединился с машиной (ну там через цифровой код) и всё. Всё работает, кроме интернета. Вайфай моя машина (на сколько я знаю) не поддерживает. Если честно, я и не знал что можно так делать (создавать точку доступа по блютуз). Откровенно говоря - я не понимаю что Вы имеете ввиду.
Вообще, хотелось бы в ШГУ интеренет - ютуб посмотреть, фильмы из интернета. Всё остальное по-фигу, ибо яндексавто он всё-равно не поддержит, а родная навигация без пробок и камер - херь полнейшая, кроме понтов ни чего не даёт.
borkonar
« Ответ #347 : 25 05 2020, 13:56:02 »
На нашем ГУ Вы этого не посмотрите, так как в ГУ нет проигрывателей браузеров и т.д. Интернет там убогий. Все, что можно посмотреть, это погода. цены на заправках, ахо-радио, ближайшие к Вашему местонахождению гостиницы и то если подписка не кончилась. Кроме соединения по "блютуз" надо еще активировать точку доступа через "блютуз" на телефоне. Я навигацией только в ГУ пользуюсь, меня вполне устраивает...
borkonar
« Ответ #348 : 26 05 2020, 09:25:38 »
На сайтах появилось официальное обновление ГУ 6.15.0
BelAS
    • LCP 2014 3,0
« Ответ #349 : 26 05 2020, 13:46:51 »
Вобщем понял - нафиг этот цирк с обновлением. Всем большое спасибо за разъяснения.
