Обновление штатной ГУ на 150
Автор Тема: Обновление штатной ГУ на 150  (Прочитано 207700 раз)
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
Re: Обновление штатной ГУ на 150
« Ответ #350 : 14 10 2020, 08:00:49 »
Приветствую всех!
Поменял свой стопятидесятый элеганс на люкса. Голова с JBL, круговым обзором и навигацией 3D.
Вобщем навигация нужна "постольку-поскольку", но в работе "головы" есть глюки. При запуске автомобиля, через сорок секунд происходит зависание головы, не поёт и ни на что не реагирует до перезапуска кнопкой зажигания. Происходит такая фигня примерно один раз из трёх. Три раза завёл машину - один раз зависла а два раза норм.
Гарантия уже у автомобиля закончилась, поэтому понятно что нужно как-то это делать на возмездной основе. Поездка к дилеру это второй вариант, сначала хотелось бы попробовать раздобыть прошивку и сделать это своими пытливыми ручками.
Посему есть вопрос, прошивка аудио-блока для устранения вышеописанного глюка производится отдельно от навигационного файла? Это не одно и то же?
Люди просто пишут, что после обновления навигации поменялся интерфейс аудио - значит предположительно прошивка аудио в куче с навигационной?
С другой стороны, по информации о системе - машина показывает отдельно версию прошивки навигации и отдельной вкладкой версию прошивки аудио.
Системная информация с головы:
Версия ПО: 6.7.0EH
ID карты: 2016v1
Аудио информация:
Версия ПО: 01012B
ID устр.: пришлю если нужно
Буду признателен за помощь вознаграждением.
ioni
« Ответ #351 : 15 10 2020, 10:56:03 »
На toyota tech появилась прошивка 6.16
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
« Ответ #352 : 15 10 2020, 12:04:39 »
Что там нового? Я на своем Элегансе  не могу слушать музыку по папкам! Можно только по исполнителям. Но если это сборник в папке , то не видит. 21 век! Японец!
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
ioni
« Ответ #353 : 15 10 2020, 15:46:39 »
Что там нового?
Да наверное ничего
карты обновились, есть в описании к обновлению
Я уже давно перестал слушать с флэшки
Слушаю через блютуз: spotify, youtube music, или через другой любой проигрыватель с телефона
LС 150
Владимир-033
    • Prado-150 (рест) 3.0d
« Ответ #354 : 15 10 2020, 16:55:57 »
Приветствую всех!
Версия ПО: 6.7.0EH
ID карты: 2016v1
Аудио информация:
Версия ПО: 01012B
У меня точно такая же проблема уже много лет. Сколько раз обращался к дилеру, говорят обновили прошивку, все будет нормально, и опять через какое то время.
Один из примеров: садишься в авто, при этом на айфоне включён блютуз ( ранее он был сопряжён с этим ГУ), ГУ зависает, либо вообще пишет АУДИО ВЫКЛЮЧЕНО.
Я на Прадике не так часто езжу, поэтому уже просто забил на эту проблему да и всё. Хотя бесит конечно- вроде Люкс, вроде JBL, а ни фига нормально не работает и дилеры ни чем помочь немогут, бред какой-то...
Dmitry78
« Ответ #355 : 15 01 2021, 21:04:18 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой вариант ГУ выбрать на toyota-tech.eu для обновления Black Onyx? Пробовал Toyota Touch 2 with Go (MM17 & MM19), но там ошибку выдаёт.
Karma
« Ответ #356 : 15 01 2021, 21:12:55 »
В скобках High есть?самое последнее слово
Dmitry78
« Ответ #357 : 16 01 2021, 00:08:33 »
Пробовал с High, но у меня Device ID ГУ выдаёт меньше на один квадратик для введения данных, соответственно дальше не пройти.
Также пробовал Toyota Touch 2 with Go (MM17 & MM19), но там выдаёт ошибку. Может кто-то обновлял уже обновленный прадо, подскажите как?
ioni
« Ответ #358 : 17 01 2021, 19:27:15 »
Возможно еще не появилась в списке на обновление
А тип и версию можете посмотреть на самом головном
судя по всему вам нужна Toyota Touch 2 with Go (MM17 & MM19)
LС 150
Dmitry78
« Ответ #359 : 18 01 2021, 12:23:14 »
Записался на ТО, попробую там обновиться. Спасибо за участие.
