Автор Тема: 5VZ странное поведение  (Прочитано 3124 раз)
Gaf
  • LC Prado 95 TX 2.7 1998 г.р.
« : 29 03 2014, 22:14:23 »
Доброго времени суток всем!
Нужна помощь советами и возможными вариантами ситуации...
Присмотрел 120 прадик, пруль, двигатель 5 VZ. Пробег 130 000. С января стоял в гараже (внезапно не стало владельца, пусть земля ему будет пухом), как говорят прогревали иногда. По машине толком ничего не знают, заказ-нарядов на ремонты нет. С виду двигатель сухой, не мыли, следы простоя есть. С виду не вскрывался (даже на болтах кожуха ремня ГРМ нет следов откручивания, идеальные, но соответственно поржавевшие). Антифриз, масло поменяны (как вариант - хозяин готовился к зиме, но наличие проблем проверить сложнее). Суть в чем, стоим, ждем, они подъехали, смотрю дымок с выхлопной есть, но не много, типа "как у всех". Как говорят ехали из гаража около километра, без прогрева, т.к. я уже ждал. В общем газанул немного - полетело много дыма, погазовал еще - появились перебои, заглох. Завелся, точнее схватился вроде, неск. тактов - заглох. Завелся с педалью, прогазовался нормально - смотрю работает, газовал - дыма летело много, судя по описанию интернетов - дым "антифризный", но точно не уверен. Поработал на холостых минут 20 с несколькими прогазовками  - почти перестал дымить, а потом и "почтисовсем" перестал. Легкий дымок на холостых присутствует, как на фото примерно, иногда может и меньше. На "сервисе" (2 тыщщщи в трубу - сам ходил говорил где что посмотреть) померяли СО-СН - все показатели ниже нормы на холостых и при 1500-2000 оборотах, т.е. по идее маслоедство отпадает. Пузырей в расшир. бачке вроде не видел, но смотрел не очень тщательно. С презервативом тест вспомнил уже дома... Двигатель работает ровно. В бардачке нашли 2 одинаковые прокладки на впускной коллектор. При резком нажатии газа выбрасывает небольшое кольцо-облачко дыма из выхлопной.
Клубни, скажите по опыту и знаниям, однозначно прокладка-головка-трещина, или же все-таки могут такой эффект датчики создавать, настройка зажигания и т.п. из-за простоя? Достоверно не известно правду ли говорят девушка-продавец и ее муж. Вроде рассказ про тестя-хозяина похож на правду, думаю, что не шутят такими вещами ради продажи авто.
P.S> В раздел 90-х кузовов написал специально, т.к. 120-е с такими моторами редкость тащемта.
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
Re: 5VZ странное поведение
« Ответ #1 : 29 03 2014, 22:49:54 »
На фото чёт дыма совсем не видно -только пар -нормальное явление в холодное время года после прогрева пропадает! Если антифриз в цилиндр попадает то при прогреве дыма больше должно быть чем на холодную!
Дима-зовут меня!
Gaf
« Ответ #2 : 29 03 2014, 23:27:08 »
Сейчас вроде тепло, дыма столько же +-. Когда начал валить дым при прогазовке - это реально было ну совсем не мало, даже люди остановились, стояли смотрели... Дым белый и густой был. Не знаю, возможно ли такое, что антифриза попало столько, чтобы залить свечи и заглохнуть двигателю? Маловероятно я думаю... Да и котлов то 6, чтобы заглох надо залить одновременно явно больше, чем 1. Прорыв прокладки сразу в нескольких - не знаю, бывает ли так.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #3 : 30 03 2014, 07:28:57 »
Проверь маленькую прокладочку на подогреве регулятора холостого хода, если она высохла или поставлена неправильно при промывке, то будет подсасывать тосол!
И как раз будет на холодную дымить сельнее, и заливать будет сразу все 6 котлов, потом регулятор закроется и дыма станет меньше!
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #4 : 30 03 2014, 10:59:04 »
Обычно такие симптомы, когда движка бензина пересосет, а потомзаведется. Пар ещеможет быть от скопившейся влаги в глушителе. Глохнуть может от отложений во впрыске, попробуй впрыск почистить, у нас на форуме где то темка была.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
« Ответ #5 : 30 03 2014, 14:51:02 »
Если автомобиль в течении зимы заводили, прогревали несколько раз, то воды от конденсата в резонаторе может скопиться....
много, литр, может больше, может меньше.
Полностью выпарить её удастся после пробега с сотку, полторы км. по трассе ровным ходом.
« Ответ #6 : 30 03 2014, 15:44:33 »
Да что тут говорить, это все вилами по воде. Стоявшая машина никому ничем не обязана. В процессе эксплуатации понять можно, что и куда угорает/убегает, а так это гадание одно. Хотя очень большой предмет для торга. Если уступят, можно спокойно брать, ремонт не так уж сильно дорого станет. А вот 120-й с 5мя это еще поискать ннада))
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #7 : 30 03 2014, 17:41:59 »
Правильно мужики говорят, если ценник достойный, попробуй его еще смайнать, повод есть, а так движка классный, я в сторону леворуких даже смотреть не хочу.
Gaf
« Ответ #8 : 01 04 2014, 13:27:43 »
Авто не без косяков, молдинги на дверях-крыльях с одной стороны красить надо все, капот тоже. Амморты все потные уже. Тормоза перебирать. А так в принципе нормально вроде остальное. Ценник на данный момент 800 и больше я думаю не скинут... Копмлектация самая простая.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #9 : 01 04 2014, 14:28:14 »
Смотри сам, если душа к машине лежит или как говорят приглянулась, то бери, я думаю ценник нормальный.
