Автор Тема: автоматическое включение фар  (Прочитано 25033 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: автоматическое включение фар
« Ответ #40 : 02 04 2014, 18:21:04 »
Наконец-то выходим на здравый смысл. Особенно нравится (не шучу!) сопоставление пижонства "здесь" и законопослушности "там". А, если у нас ужесточить нормы и увеличить штрафы, визгу будет!... Привыкли нарушать из принципа! Не любим государство, поэтому вглухую надо затонироваться, ездить не пристёгнутым, можно слегка выпившим и с превышением скорости, одновременно разговаривая по телефону.
А как нормы ужесточить- гайцов наших интересует только выезд на встречку, нарушение на переезде и остаточный выхлоп сбодуна, и на этом всем столько попасть желающих, хоть отбавляй, за день можно миллионером стать, а остальное просто никому не интересно. На красный едут на каждом перекрестке 2-3 машины, а если собьют кого, кто на  зеленый шел или ехал- за те же бабки, что попасть по пьянке купят себе проезд по зеленому, так и живем. По красному, выпимши, с превышением, не пристегнутые, с заглушенным ЕГР, с вырезаным  катализатором, включеными противотуманками, по пыльной обочине, по встречной обочине, китайскими фарами, под кирпич. На дачу езжу- от Гатчины до Никольского сплошная чередуется с разрывом, там постоянно в движении 2-3 экипажа с камерами, ловят за обгон по встречке, где сплошная, цена вопроса- от 25тр. Ездят каждый выходной одни и те же на дачу, и все равно ловят и обувают. Это как можно умом постичь? Я себя самым бедным не считаю, но 15тр+ к поездке на выходные на дачу меня не устраивают никак, а получается, что других устраивают? Как в анекдоте про анатомию у русских - одень на йух шапку, а то уши отморозишь.
Павел273
    • TLC Prado 150, 3D
« Ответ #41 : 02 04 2014, 18:55:45 »
ставил евросвет у ОД, что б не парится с включением/выключением, удобно не думать об этом, но есть НО, в темное время суток все равно надо включать свет вручную, иначе горят только фары и приборы, подсветка кнопок и дверей в салоне не горит. может, конечно, частный случай установки. Еще к недостаткам отнесу то, что теперь внешний свет выключить совсем нельзя, в положении 0 всегда горит ближний.
То, что Вы описали говорит или о том, что у Вас отродясь нет датчика освещенности (и соответственно положения Auto на переключателе света), или уж что-то ОЧЕЬ сильно ИЗУРОДАВАЛИ  установщики. Да и еще, ближний свет при нормальной установке, таки выключатся должен в положении "габариты".
Датчик есть, в положении габариты горят только габариты, положение авто тоже есть, ночью все что надо горит. речь о том, что теперь нельзя играть в шпиона, ибо полностью отключить можно только с зажиганием  :o
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #42 : 02 04 2014, 23:49:54 »
Шпион не должен выдавать себя тарахтеним двигателя!
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #43 : 03 04 2014, 02:39:55 »
у меня нв 120 (2004г) при открывании вод двери и выключенного зажигания весь свет наружный тух, на 150 (2013г) только при автосвете, в других режимах ек
dfedos
« Ответ #44 : 04 04 2014, 05:44:36 »
 Я себе РХО-22 поставил (дальний в пол накала), все ок.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #45 : 27 03 2015, 16:35:17 »
Вопрос владельца КОМФОРТА.
1. Кто сделал автоматическое включение фар, и каким образом. Возможно ли это через ОД по шнурку. Или может есть какая секретная последовательность нажатия кнопок для этого. (На некоторых авто такое есть, других марок). Ну или какой иной способ ?
2. Как вернуть яркость приборов (климат) при включении ближнего света ?
« Ответ #46 : 27 03 2015, 16:47:38 »
Через сканер никак. Только колхоз.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #47 : 27 03 2015, 17:12:22 »
стоит Реле света SOBR, все устраивает
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #48 : 27 03 2015, 21:47:36 »
Что за реле. Где купить ?
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #49 : 27 03 2015, 21:48:36 »
Никак ни первое не второе ?
Помогут только колхозные дхо ?
