Автор Тема: На ходу пропадает тяга,помогите советом.  (Прочитано 3210 раз)
костя51
    • Тоета прадо 120
Беда вот какая:
На ходу пропадает тяга, загорается чек, лечится выключением зажигания до следующего раза. Официалы в Мурманске разводят руками типа чек не горит и ошибок нет. Куда копать?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Помогите советом
« Ответ #1 : 01 04 2014, 22:32:33 »
Посмотри/почисть разъем датчика давления в топливной рейке.
ошибка по-любому будет в памяти, ищи толкового диагноста.
и в "Приветствие" не забудь заглянуть. :)
костя51
    • Тоета прадо 120
« Ответ #2 : 01 04 2014, 22:42:37 »
Спасибо. Не задолго до этого заправили какой то бадягой и два раза загорался индикатор топливного фильтра, сливали отстой. Я так понимаю это последствия.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #3 : 03 04 2014, 13:29:30 »
Тогда надо заглянуть в регулятор давления топлива ( это клапан такой в заднице ТНВД), там скорее всего мазут, и его подклинивает.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #4 : 03 04 2014, 20:48:04 »
Беда вот какая:
Двигатель то какой?  icon_crazy2
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Может в бак глянуть, там сеточка может быть забита?
жавер
    • PRADO 120 3D D4D 166лс
Все не читал, просто было у самого такое, искатал топливо и заправился на нормальной заправке, и все прошло само собой
