Автор Тема: Вопрос с пневмой! Нужна помощь!  (Прочитано 3878 раз)
Kirill2491
    • Toyota LC Prado (120) 4.0
Re: Вопрос с пневмой! Нужна помощь!
« Ответ #20 : 07 04 2014, 14:09:26 »
качает он как рас около 7-10 секунд и то не всегда а только когда постоит подольше.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #21 : 07 04 2014, 14:37:57 »
не знаю. у меня и по 4 дня не качает зимой  после простоя,если только были перепады температур в минус  - то качает как было описано выше секунд 5 не больше.
Немного о пневме:
1-Подкачка еще происходит при движении, если амплитудные колебания кормы превышают заложенную компом норму (нормальная робота пневмы)
2-Подкачка происходит при загрузке (сели пассажиры, груз в багажнике)
Стравливание происходит после долгой поездки п.1
Стравливание происходит при разгрузке жопы, когда датчики вытянулись.... до нормы.
Стравливание происходит иногда при движении по трассе(заложено компом, опирается на скорость итп для повышения устойчивости)
2.5 см за ночь,две.,три... это много, надо искать утечку
Kirill2491
« Ответ #22 : 07 04 2014, 15:23:59 »
Спасибо теперь всё понятно=) теплее стане займемся=) а то начитался страстей про компрессоры:D
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #23 : 07 04 2014, 16:10:28 »
Ну про компрессоры страсти будут, если не найдете где травит. Компрессор "устанет" подкачивать постоянно....
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
Kirill2491
« Ответ #24 : 08 04 2014, 07:21:33 »
Впринципе у всех кто лазил сам их делать они оказались ремонтопригодными, но как то самому не оч хочется лезть туда=) Да и опыта особого нету.
Kirill2491
« Ответ #25 : 08 04 2014, 07:23:15 »
А после морозов возможна такая фигня что где то какая нибудь резинка не выдержала или лопнула или что то типа этого?
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #26 : 08 04 2014, 11:35:11 »
ничего вечного нет,тем более резинки
С уважением Дмитрий
Kirill2491
« Ответ #27 : 08 04 2014, 11:44:46 »
Ладно спасибо бум разбираться, сегодня утром пришел она опять сидит=((((
ЕВГЕНИЙ25
    • прадо 120
« Ответ #28 : 08 04 2014, 21:08:07 »
подскажите делал диагностику пневмо скрепкой офф мигает 4 раза пауза 4 раза получается ошибка 44.разрыв или короткое замыкание в цепи клапана ресивера.я так понимаю что клапан этот находится на ресивере.но клапана там вроде два.подскажите что именно надо смотреть.
Znort
  • Этим искусством владели короли...
« Ответ #29 : 08 04 2014, 21:51:24 »
Попробуй скинуть ошибку. У меня такое было когда фишку с клапана скидывал.
Что не тренируется-то умирает...
