Автор Тема: Брызговик 4х4 - к чему прикрутить?  (Прочитано 4079 раз)
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
На машине колеса 285/75R16 на дисках шириной 8 ET-10, лифт +40мм тачдоги и +35мм примерно бодик. Передние брызговики сняты прошлым хозяином, в арках ребра поправлены кувалдочкой.
Хочу поставить брызговики из резины или полиуретана, типа таких
Позаглядывал в передние арки - не очень понятно к чему крепить наружний край. Для внутреннего есть два отверстия (в одном щас болт с остатком родного брызговика), а внешний крепился к пластиковому расширителю - так не пойдёт, нужно к кузову.
Очевидный вариант засандалить саморезом(с) мне не нравится. Напрашивается металлическая планка, которая будет прижимать брызговик плоскостью.
Поделитесь фотками, кто как делал спереди?
Вот фото для понятности
Re: Брызговик 4х4 - к чему прикрутить?
« Ответ #1 : 06 04 2014, 09:25:14 »
Глянь как у jaos, онижь на 90й обвес клепали
ebabkin
« Ответ #2 : 01 06 2014, 18:49:10 »
Что делает вот эта пластмасска на фото между болтами?
Хотел сделать кронштейн для брызговика, который утопил бы его на 5мм от арки назад. Но болтики тут оказались тонкие, примерно М5. Колеблюсь, может быть они и смогут прижать пластину
Фотографии переднего правого узла, задняя часть передней арки
ebabkin
« Ответ #3 : 05 06 2014, 20:58:44 »
Отчет - сегодня поставили мне брызговики.
Я не смог придумать легкий в реализации кронштейн, который бы крепил брызговик как бы вниз и назад от штатного. Т.е. плоскость кронштейна, к которой прикручивается брызговик, должна была быть между плоскостью подножки и порогом кузова по горизонтали, и между передний краем подножки и задней частью передней арки по вертикали. Как бы утоплен.
В общем, придумать не смог, и дело пахло крепежом к кузову - а у меня не поднимается рука сверлить или делать саморез.
Отдал, все идеи обсудили, кронштейны решили не делать, крепиться к кузову.
Получилось вот так. Брызговики - купил в магазине ГАЗ, увеличенные для кажется Газели, 150 р/штука.
В кузове два отверстия, в них заклёпки. Металлические полосы алюминий 3мм. Внешнее крепление - отверстие в расширителе и там типа закладной с гайкой - чисто придержать, нагрузку должна нести полоса. То, что брызговик заподлицо с расширителем, не выступает наружу - я так и хотел; сейчас уже не знаю, мож стоило выступать. Дорога покажет.
Медная проволочка будет заменена на тросик или цепочку, тогда же и определю финальное положение брызговика.
Оторвёт или нет колесом - посмотрим : )
« Ответ #4 : 05 06 2014, 21:11:11 »
ну типа , яб только винтовую стальную клепку пользывал
« Ответ #5 : 06 06 2014, 09:14:23 »
+1
<a href="http://www.youtube.com/v/x8eREnPUn6w" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/x8eREnPUn6w</a>
