Автор Тема: Стуканул 1 GR  (Прочитано 43364 раз)
maksush
    • тойота прадо 120
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #90 : 12 04 2014, 21:12:30 »
......я его вообще лилеял как детё..... на дороге не форсил никогда, в говна не лазил.... это был единственный раз и в 20 метрах от асфальта!!!!! 10 минут я всего потратил на движение, а 6 тысяч оборотов было 5-6 раз по 10-20 секнд, вперед- назад. Так ведь все выезжают. За температурой смотрел, все в норме было.... Да и пониженнуюя включил потомучто система курсовой устойчивости постоянно штурмовала абску.... вообще дурдом какой-то. .....
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #91 : 12 04 2014, 21:23:21 »
Да ладно, чего уж теперь, не повезло просто тебе, сочуствую, для самого машина любимей любимой.
Томат
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #92 : 12 04 2014, 21:46:00 »
На самом деле 10-20 сек на 6000 об\мин. это очень много и долго, но даже не в этом дело, дело в другом, если можно так выразиться стечением многих факторов:
Запиленное моторное масло именно на этот момент, а также высокие обороты двигателя при малых нагрузках в трансмиссии могли сыграть злую шутку, не забывай о том, что масло еще и охлаждает двигатель, бензиновый в данном случае идет на перегрев.
Короче, формирование пленки в коренных и шатунных подшипниках скольжения на столько была мала, что ее просто на высоких оборотах не хватило, после чего перегрев их и ....................
maksush
    • тойота прадо 120
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #93 : 12 04 2014, 22:20:55 »
Масло 0w 30 нормально? В сервисной книжке такой вязкости нет.... Может в этом и дело?  В принципе, вязкость маленькая, большие обороты,  масляная пленка меньше...... вот и все!!!
Томат
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #94 : 12 04 2014, 22:40:02 »
Для высоких оборотов, при движении по трассам, рекомендуют вязкость выше.
У этого 10,0.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #95 : 12 04 2014, 23:03:03 »
Масло 0-30 льют все одешники с новья. Где то косяк или масло паленое или сетка забита. Непонятно с какого горшка вкладыш если с последнего по калену то давления нехватило.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #96 : 12 04 2014, 23:09:56 »
Как бы 0-30 ниче но меня вот что напрягло ! Согласно выполненным работам вам чистили топливную систему ВИНСОМ ! Пункт 3 работ W76695 Вот вопрос после этого масло меняли и полностью ли?
Перед промывкой – проверять уровень моторного масла, ОЖ, и не допускать при промывке продолжительную работу двигателя на максимальных оборотах. Если у ДВС присутствует повышенной расход масла следует сначала разобраться с причиной. Если такому двигателю очистка топливной системы произведена – рекомендуется заменить масло, т.к. из-за прорыва картерных газов содержащих очиститель возможно преждевременное окисление моторного масла.
Потму как если нет оно могло разжидить сильно масло и кроме как на холостых на таком масле никак нельзя!
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #97 : 12 04 2014, 23:21:56 »
Может я уже слишком но, пункт 12 работ
ТНК ПРОМО ОЙЛ (ПРОМЫВКА) 4л
Жидкость промывочная ТНК Промо – высокоэффективная промывочная жидкость, предназначенная для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных автомобилей перед сменой моторного масла.
Не она ли вместо масла там осталась работать в моторе? Слишком много скользких моментов. Потому как многие двиг крутият до 5-6 тыс и ничего с разными маслами?
И можно увидеть правую часть с ценами на запчасти? По чем вышли фильтра заменители вам? Топливный и масляный поставили кнехт мале ,салонный масума.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #98 : 12 04 2014, 23:27:56 »
Ценник на работы не кислый за то что вытянули фильтр из бардачка 600 р! Свечки выкрутили 1500 , заслонку почистили столько же 1500 ((
При этом замена масла как то бледно смотриться 100 р типа не меняют?))) и где строка замена масла на промывку или это два раза поменяли даром что ли?)) при таких ценах на работы ?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #99 : 12 04 2014, 23:37:53 »
Давления могло нехватить если масло разжижено очень было по какойто причине! На масле с вязкостью 10 на оборотах 4 тысячи давление в норме под 4 атм согласно мануалу замерял лично! Так что что то не так было с маслом! Имхо
