Автор Тема: при торможении идет удар  (Прочитано 3187 раз)
Мариуполь
    • прадо 120
« : 09 04 2014, 21:31:46 »
 newrus
Dorojnii
    • 120 4.0
Re: при торможении идет удар
« Ответ #1 : 09 04 2014, 21:37:59 »
зайди сюда,тут с этим строго) http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #2 : 09 04 2014, 21:46:12 »
newrus
Содержательно. Особенно букв много. Может у вас там мяч из боулинга катается.
s_z
    • Финик
« Ответ #3 : 09 04 2014, 22:32:30 »
newrus
Да не а чего, нормально. Вы тут гипотез страниц на 20-ть напишите а он выберет нужную
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #4 : 09 04 2014, 22:39:45 »
попобую написать за Мариуполь)нечасто и безсистемно при нерезком торможении слышен глухой разовый стучок из под днища,реже когда задним ходом тормозишь..подозревали сайленты нижних рычагов,но диагностикой не потвердилось..по крайней мере у меня так)пока забил,езжу..
s_z
    • Финик
« Ответ #5 : 09 04 2014, 22:43:11 »
Я бы карданы посмотрел.
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #6 : 09 04 2014, 22:46:26 »
кстати да..но если он,то почему только на торможении?на разгоне тишина
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #7 : 09 04 2014, 22:48:18 »
да и звук как будто в педаль отдает..суппорта не заклинившие,но не чищенные давно,колодки ровные..
s_z
    • Финик
« Ответ #8 : 09 04 2014, 22:52:01 »
Шлицевой именно так себя и ведет, но там больше не стук идет при торможении, а ты ощущаешь толчок как будто бы коробас пинается. Если поведение такое, то шлицевой нужно срочно набить смазкой.
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #9 : 09 04 2014, 23:05:05 »
когда купил была такая трабла,вообще долбило и при переклчениях на D или R,шприцевали вручную не помогло,пока не пробили пневмошприцем..я все равно грешу на сайлентблок левый нижний,чисто визуально он мне кажется не так как правый стоит,хотя  монтажкой не гуляет,и трещин нет..и начинаю объединять эту беду с той что  в соседней теме описана про градус руля влево,и ричиной и тому и тому может быть как раз крен прадика влево..у меня крен отчетливо видно,думаю вполне из за него может нагрузка быть больше на левую часть подвески..плюс водитель слева,плюс лежачие левыми проскакиваешь..но пока это все предположения..
