Автор Тема: давление бензанасоса прадо 120 3rz  (Прочитано 2407 раз)
инк
  • Старшина
  • Узбекистан, Ташкент
    • Land Cruiser Prado 120
Подскажите пожалуйста какое давление должен выдавать рабочий бензанасос? Искал тему не нашел...
GCC
Re: давление бензанасоса прадо 120 3rz
« Ответ #1 : 14 04 2014, 12:14:32 »
боюсь ошибиться, но по-моему 2.9
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #2 : 14 04 2014, 12:21:02 »
 Номинальное давление для двигателя 1GR-FE    2,87- 2,93 кг/см2
UKa
« Ответ #3 : 14 04 2014, 18:14:02 »
Точно. И ещё добавлю, при любых оборотах и нагрузках.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 14 04 2014, 18:27:48 »
При нагрузке до 3.1-3.2))
инк
  • Старшина
« Ответ #5 : 15 04 2014, 11:34:38 »
У меня так фигня происходит, при трогании затуп (провал) а потом начинает ехать. Грешу на насос, хотя меня его не так давно...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #6 : 15 04 2014, 14:18:02 »
воткни манометр в рампу и прокатись с ним все увидишь сам ! стоит копейки манометр тройник и два бензошланга все вместе рублей 500
инк
  • Старшина
« Ответ #7 : 15 04 2014, 14:39:56 »
Сенкс попробую
UKa
« Ответ #8 : 15 04 2014, 19:52:24 »
У меня после замены, новый оригинальный насос, по манометру, тапка в пол, не поднимал выше 3.0. На холостых 2.9
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #9 : 15 04 2014, 19:54:01 »
Все верно! В реальности 3-3.1-3.2 в зависимости от погрешности манометра!!)))
У меня так же!
