Автор Тема: прадик глючит  (Прочитано 2290 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
прадик глючит
« : 14 04 2014, 10:43:53 »
утром завел и такое!!!!  раньше подобного не было
<a href="http://www.youtube.com/v/W-usznFyVTQ&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/W-usznFyVTQ&amp;feature=youtube.com/v</a>
вентиллятор отопителя включался синхронно с морганием значка АКБ.  что-то щелкало в районе рычага АКПП, тронулся проехал немного, все пропало и больше не повторялось. вчера днем проехал несколько КМ, а так каждый день езжу.
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: прадик глючит
« Ответ #1 : 14 04 2014, 11:35:09 »
Теория контактов. сам не подскажу куда смотреть, может быть где угодно, думаю бывалые направят в нужное русло.
С Уважением, Сергей.
AKADEMIK 35
Re: прадик глючит
« Ответ #2 : 14 04 2014, 13:12:41 »
Dimon71, Акб приходит конец.Или пробуй зарядить его. Если возьмет зарядку нормально то проблема в генераторе.
kitenok
    • prado 120 4л
Re: прадик глючит
« Ответ #3 : 14 04 2014, 13:18:39 »
Было такое -это генератор
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: прадик глючит
« Ответ #4 : 14 04 2014, 19:16:41 »
щетки под замену просятся или диодный мост???
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: прадик глючит
« Ответ #5 : 14 04 2014, 22:35:08 »
замени и щетки и мост,гена скажет вам спасибо :)
С уважением Дмитрий
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: прадик глючит
« Ответ #6 : 14 04 2014, 22:42:43 »
Сниму, отвезу генераторщикам. Всем спасибо. По результатам отпишусь
turkin1
Re: прадик глючит
« Ответ #7 : 14 04 2014, 22:48:14 »
однозначно надо поменять щетки генератора!!!!!!!!!!!щеточный узел просто протереть тряпкой с бензином. свет поморгает километров 20 и щетки притрутся. сейчас зависает щеточный узел. диодный мост просто надо проверить. было такое недавно)))))))пробег 200 тыс. родной брал с нуля))))
Toks
  • Don't drink and drive. Take LSD and teleport.
    • Prado 120 4.0
Re: прадик глючит
« Ответ #8 : 15 04 2014, 09:34:28 »
Возьми мультиметр и штекер в прикуриватель от китайской зарядки (только кишки из нее выпотрошить надо) ну и посмотри что при этой светомузыке он покажет )  Уже года 4е вожу такую приблуду (редко но помогала в диагностике акб, генератора)
Либо автомобильный вольтметр в прикуриватель (найти труднее)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: прадик глючит
« Ответ #9 : 15 04 2014, 21:21:23 »
Сегодня утром трабла повторилась, но в меньшей степени. В сервисе сняли гену, разобрали, у щеток осталось 8 мм, заменили на новые. Подключили к стенду, напряжение плавало, шел пере заряд, заменили реле регулятор, проверили -все в норме. Подшипники без нареканий. Утром посмотрю как себя поведет электроника.
