Автор Тема: Крен кузова  (Прочитано 7323 раз)
Re: Крен кузова
« Ответ #20 : 25 11 2014, 17:53:03 »
ну ващет она мягкая, люк криво стоит
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Крен кузова
« Ответ #21 : 25 11 2014, 17:54:25 »
Похоже про люк надо в люковой теме.Извиняюсь.Поищу.Спасибо.
Re: Крен кузова
« Ответ #22 : 25 11 2014, 17:58:49 »
да просто, потолок мыл , шумку делал, все снимал,  ежели что обращайся у мяяп  8D
Pradovod kz 10
Re: Крен кузова
« Ответ #23 : 25 11 2014, 18:11:32 »
Костя, буду обращаться.Но сейчас у нас -15 мороза,и надежды на потепление нет.
Re: Крен кузова
« Ответ #24 : 25 11 2014, 18:29:08 »
норм, в салоне тяпло  ;)
Pradovod kz 10
Re: Крен кузова
« Ответ #25 : 25 11 2014, 18:44:56 »
Да в салоне тяпло.Поставил печ с дизеля ,она в два раза шире ,чем бензиновая.Сейчас ну очень тепло,Только сомнения закрались .в бензиновой под печью стоит какойто датчик,в дизельной нет.Но тепло.Менял весь блок.ну где заслонки и т д.Поменял на свой трос на кран,дизельный длиннее.и не подключил одну фишку.у меня к ней не было проводов.Со шлангами подошла один в один.Т е в дизеле 3 фишки подключения в бензе 2.Теперь жарит конкретно.
Re: Крен кузова
« Ответ #26 : 25 11 2014, 18:57:13 »
складывай сидухи, все изнутри разбирается
Re: Крен кузова
« Ответ #27 : 25 11 2014, 18:58:33 »
в дизельной датчик в самой печке, если у тя климат стоит
Pradovod kz 10
Re: Крен кузова
« Ответ #28 : 25 11 2014, 19:06:55 »
Да климат.Под печкой датчик и выход к лобовому стеклу и како то в панель,где тросы капота и бензобака,с левой стороны.Вдизеле бдиже к сервоприводу на кран и на заслонку ,какойто пружинящий контакт.Примерно так,может что то путаю.Неделю назад снимал панель и все это бля  во разбирал.
Pradovod kz 10
Может нужно перед посмотреть.Обычно от переда машину косит.Там водитель не худенький,запаска,мотор кпп.Как можно насилывать машину ,что бы раму вывернуло?Ну и подушки рама салон посмотреть.Овк пружины не есть гуд.Где тяжелей они туда и прогибаются.Ихмо мое мнение.Что скажут спецы?
