Автор Тема: Антенна- привод, схемы. Неисправности.  (Прочитано 107853 раз)
Ребята, мож кто по опыту эксплуатации 90х Прадиков, сталкивался с чем то подобным?! :(
Где рыть начинать???? :(
http://narod.ru/disk/775348000/LAND%20CRUISER%201996_Electrical%20Wiring%20Diagram.pdf.html
Лёша лови ссылочку на электросхемы, давненько их выкладывал, там всё есть. Сам сейчас в интернет клубе сижу, здесь мне их открыть не удастся, посмотреть более детально откуда копать, схемы это сервисные. Ежели прилепишь куда скриншотик, подскажу.
Серый
У меня на старом мерсе антенна закисла, как моторчик жужжит и не слышно было, только когда обшивку внутри снял услышал, пытался разработать ничего не получилось, боялся сломать. Сейчас на прадике тоже не складывается, думаю та же беда, хотя вариантов поломки много
Ну как то вот так. Включаем А.М. после этого питание подаётся на блок управления антенной. Причём в родной АМ 2 провода с выходом питания, 1 на ант. второй на включение типа усилка или чего подобного. Так вот на антенном проводе (чёрно жёлтый)питание появляется только после включения радиоприёмника. Только после этого начинают работать кнопки "UP-DWN" Причём при достижении крайних положений или заклинивания Ант. слышны щелчки реле, после этого двигать можно только в другую сторону. Судя по картинке блк находится в салоне с лева под торпедой.
А на крыльях скорее всего лампочки погорели. Ежели, что пиши.
TristanaVL
  • Не Ваше дело!
Вот у меня тоже антена перестала работать. Все было нормально, при работе радио выезжала, сдернули магнитолу, после установки новой реакции никакой, маторчик не работает, признаков жизни никаких, прошерстили все что могли, и всеравно не але. Что может быть?
Живу на одноклассниках...
Серый
Если после замены магнитолы перестало работать, то скорее всего плюс с антенны не подключили, либо магнитола не поддерживает функцию антенны
Как писал выше в родной магнитоле на включение блока управления антеной идёт отдельный +. Цвет провода тоже указал. Если на новой магнитоле нет этого персонального провода, то туда надо подать + с сине белого провода магнитолы. Он там появляется в момент включения магнитолы а не приёмника. ( исключение А.М. SONY, и некоторые не дешёвые аппаратики.) там так же есть отдельные провода.
TristanaVL
  • Не Ваше дело!
 Спасибо, попробую.
Дорик
  • пешеход
Антенна
« Ответ #17 : 22 06 2009, 17:34:09 »
 :o :o :o почему по VINу выдаёт антенну на праворульный Прадик? или там всё равно? кто копался или кто знает :-[
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Антенна
« Ответ #18 : 22 06 2009, 17:36:18 »
В экзисте, по вину у мну все верно выдает ???
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Дорик
  • пешеход
Re: Антенна
« Ответ #19 : 22 06 2009, 17:53:29 »
а у мну такой косяк наверно картинку забыли отзеркалить ;D
