Автор Тема: Антенна- привод, схемы. Неисправности.  (Прочитано 107860 раз)
EXPERTDIMA
  • Land Cruiser Prado 150 Элеганс
Проблема в пластиковом эластичном штоке располеженном внутри антенны - со временем от теряет эластичность и ломается. Сейчас как раз занимаюсь ремонтом данного девайса - заказал ремкомплект, как установлю выложу отчет с фотками
А где заказывал и что за ремкомплект???
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Заказывал на Existe - больше вариантов у нас нет. (Toyota код 86337-60110 Комплект ремонтный антенны, цена 734,06 руб.)
Но перед тем как заказывать - необходимо разобрать механизм подачи и убедиться, что сломался только шток, и все шестеренки целы и невредимы - иначе прямой путь на разборку или Exist (с его конским цеником -от 5800р.)
Разборка:
1. Снять подкрылок - точнее достаточно снять 5 клипсов в районе антенны и отодвинуть его в сторону корпуса.
2. Отвернуть гайку антены на крыле - отворачивал спомощью обыкновенных ножниц - идеально входят в прорези гайки, и вытащить антенну с остатком эластичного штока.
3. Отодвинув подкрылок откручиваем единственный болт крепящий антенну, аккуратно чтобы не сломать закисший замок на разъеме отсоеденяем разъем, отрезаем или отсоеденяем с помощью иголки вставленной в щель замка хомута отжав зубцы фиксации, хомут фиксирующий ВЧ кабель идущий к магнитоле, и вытаскиваем антенну расположив ее на колесе.
4. Сдвинув вверх защитный чехол разбираем ее - смотрим, удаляем остатки эластичного штока, чистим, не теряем шестеренки, смазываем и собираем все в обратном порядке - убедившись что все элементы целы.
Можно, обломив под корень эластичный шток, воткнуть антенну на место -будет лучше работать радио пока прийдет заказ и не будет попадать грязь в пустое отверстие. Я просто залепил серебрянным скотчем - прием значительно хуже.
5. заказывам ремкомплект - ждем.
6. После прихода ремкомплекта
      необходимо:
     -включить радио, нажав кнопку Ap, подождать пока моторчик затихнет;
     - вставить выдвинутую антенну с эластичным штоком в отверстие зубцами к лобовому стеклу до зацепления с шестеренками механизма,
      предварительно открутив и закрутив гайку;
    - нажимая кнопку Dn - втянуть антену  на место  и Уусё  ! ! !
Виталий
На подходе отчет о замене  почти всех сайлент блоков и резинок  подвески на полеуритан от "Точки опоры" (Владивосток)
со всеми заморочками  и плюсами в отдельной теме  типа "Полеуретан в подвеске". Замена уже подходит к концу.
Дорик
  • пешеход
о, ждёмс. будет интересно увидеть
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
Re: Антенна
« Ответ #64 : 04 12 2009, 21:32:50 »
у меня таж фигня.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Антенна
« Ответ #65 : 04 12 2009, 21:42:17 »
у меня таж фигня.
Какая?
MadShark
  • Управляй мечтой!
Re: Антенна
« Ответ #66 : 04 12 2009, 21:46:16 »
А на крыше антенка для чего? Не для телефона случайно?
Автомобиль И роскошь И средство передвижения!
До покупки моего Прадика осталось ...? дней!
Дорик
  • пешеход
Re: Антенна
« Ответ #67 : 04 12 2009, 22:33:17 »
какая? заводская или самопал? уточняй
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
Re: Антенна
« Ответ #68 : 04 12 2009, 23:28:49 »
2Гусар ну в экзисте на картинке антенна на праворульный прадик) Завтра - послезавтра планирую менять антенну. когда-то сломалась, поставили обычную, недавно мне ее обломали под корешок, вот сейчас папаня купил нувую с приводом)) ждите фотоотчета
Дорик
  • пешеход
Re: Антенна
« Ответ #69 : 04 12 2009, 23:31:14 »
ждём ;)  а я себе обычную поставлю
