Автор Тема: Антенна- привод, схемы. Неисправности.  (Прочитано 107855 раз)
URUS 10 пост как раз по не штатной голове был.
Итак если магнитола SONY, некоторые модели Pioneer, то провод синий с белой полосой.
Если другие модели майфунов то синий. Может присутствовать шильдик ANT. этот проводок отсоединяешь от проводки которая идёт во внутрь машины. Заизолировать не забудь.
URUS
Сань, магнитола подключена так: восемь проводов звуковых-это понятно (плюс и минус на четыре кроссовера-стоят пищалки+среднечастотники)
далее: масса к массе, красный и жёлтый от магнитолы вместе к постоянному плюсу со штатной "косы"...ВСЁ,кабздец более ничего кроме антенны в своём гнезде...
после того как поворачиваю ключь зажигания в положение "ON" жужжит эта сволочь вхолостую примерно 15 сек и отключается...когда зажигание выключаешь - не "жужжит"
не понятно мне от чего эта долбанная антенна возбуждается???))))))
P.S. сам я устанавливал , ну не соврать , магнитол 10 примерно.....ну это я к тому что руки откуда надо вроде растут)))
А ты уверен, что жужжит собственно привод антенны?? ? У жужжит у всех, но это мозги и механизмы "своё" отрабатывают. А в машинке ничьи шаловливые ручки не поработали?
По предохранителям щас посмотрю мануалс скажу.
URUS
Тезка, я уверен на стопитцот процентов)))
предохранитель наврятли поможет, на нём наверняка висит ещё что то, и вынув его погашу  это что то (((
поэтому и хочу узнать где его релюха спряталась под панелью приборов...просто слышно как она отщёлкивает антенну...
отключив реле - отключу антенну, ну точнее её привод...
URUS
вопрос насчет шаловливых ручек - хороший)))
всё может быть....я ж недавно совсем Прадика своего взял....
хотя знаешь если судить по подкапотному , то особо корявыми руками туда не залезали))))
Предохранитель с маркировкой "ECU-IG" 15А стоит в салоне. Правый верхний вроде бы. но могут быть вариации по расположению. А вот за что он ещё отвечает не в курсе.
URUS
Спасибо  Сань.
Попробую с ним поиграться наверно.
А реле не нашёл, щас скриншот схемы выложу.
URUS
давай!!!!
попробую разобраться.
Смотри. Реле по ходу нет, там М.контроллер на это дело стоит он и управляет, реле наверняка встроенное.
