Автор Тема: Андроид от МСЦ-проект  (Прочитано 1721 раз)
Михалычъ
  • Москва
    • LC 200 2013 gasoline
« : 15 04 2014, 16:59:29 »
Так уж случилось, что мне установили "миниатюрный компьютер четвертого поколения, работающий на платформе Android и управляемый двухъядерным процессором, что определяет его коммуникационные возможности, присущие любому современному планшетному компьютеру". Именно так указано в описании от компании МСЦ-проект, предлагающей сей продукт для весьма широкого спектра автомобилей.
Впечатления от первого общения с указанным программно-аппаратным устройством привожу ниже. может быть и излишне сжато, но те, кто в теме, поймут
1. Интернет браузер. Попытался открыть www.rbc.ru. Что увидел:
принять такое невозможно. Установщикам  - «минус».
2. Плеер «Плеер мечты», рекомендованный установщиком. Попытка просмотреть папки и файлы, находящиеся на флеш-памяти:
размер букв по высоте чуть более 1 мм. Что вполне приемлемо можно рассмотреть на высококачественном мониторе, с очень большим трудом (скорее догадываешься) читается на мониторе автомобиля 8" inch High-Definition Touch-Screen LCD 800x480 dpi. Увеличить размер шрифта, видимо, в голову не пришло. Установщикам  - «минус».
Далее. Плеер не читает вложенные папки (альбомы). Если на автора (исполнителя) приходится несколько альбомов, плеер сваливает их всех в одну кучу по алфавиту:
при запросе группировки песен по альбомам получим нечитаемые названия. Догадайся, мол, сама:
короче говоря, плеер допотопный и крайне неудобный, настроек нет. Установщикам  - «минус».
3. Скачал Play Музыка от Google.
но не тут-то было! при запуске плеер «зависает» на такой картинке
попытки заглянуть «вниз», попытаться продвинуться дальше оказались бесплодными. Картинка «не движется», запустить плеер не удается. Установщикам  - «минус».
попытки запустить музыкальные файлы через «вход» непосредственно на флэш-память также оказались тщетными, поскольку «проводник» флэшку вообще не видит. Или не показывает.
про елечитаемые названия «кнопок» умолчу… Установщикам  - «минус».
4. Почта, рекомендуемая установщиком. Почту открыл, прочитать не смог по ранее указанной причине
увеличить масштаб невозможно. Короче, Установщикам  - вполне закономерный «минус».
5. И самое главное, навигация. Навигатор от Яндекса работает вполне сносно, если не считать перевернутых с ног на голову наименований улиц и т.п., когда едешь с севера на юг. Попытка же установить просто Яндекс карты с пробками привела вот к чему:
прочитать названия улиц и номера домов невозможно при любом масштабировании, они (номера и названия) всегда размером меньше миллиметра в высоту. Про то, что практически на всех приложениях надписи, наименования и т.п. хронически не влезают в отведенные им места, даже говорить не приходится. Установщикам  - «минус».
6. Всякие мелочи, типа часов, которые живут своей собственной жизнью, отсутствие автономного источника питания, который позволил бы сохранять настройки приложений (а они ни в коем разе не сохраняются, так что каждый раз надо начинать с «нуля») и т.п. делают устройство жалким подобием элементарного смартфона или позапозапрошлогоднего планшета. Установщикам  - «минус».
7. Цена за установку существенно выше 2-х тыс. долларов США. Установщикам  - «минус».
претензию в МСЦ-проект отправил. Жду ответа...
С уважением,
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Андроид от МСЦ-проект
« Ответ #1 : 16 04 2014, 13:34:03 »
Прошу прощения...
А когда поставили? я так понимаю "только вот"...
Так отображало с самого начала? Я правильно поняла?
Если не затруднит, напишите полное название "железки".
Михалычъ
  • Москва
« Ответ #2 : 17 04 2014, 19:17:38 »
не прошло и месяца.
именно так и самого начала.
полного названия у "железки" нет. есть только такое описание:
"Характеристики:
·        Операционная система Android 4.1.2
·        Двухъядерный процессор ARM Cortex-A9 (1.5 ГГц)
·         1 Гб DDR3, 4 Гб NAND flash, до 32 Гб MicroSD"
С уважением,
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #3 : 18 04 2014, 09:34:05 »
Если я правильно понимаю, Вам делали "под ключ".
Отвратительный сервис, люди совсем не хотят относиться к работе должным образом :(
Характеристики не плохие, для Андроида. Просто нужны "прямые руки".
Название должно быть. Посмотрите в книжке от неё (даже откровенные Китайские магнитолы имеют).
Если не получится заставить эту компанию настроить должным образом оборудование, это можно сделать самому.
Первое конечно предпочтительно, с целью научить уродов ценить клиента а не выставлять "богатым лохом".
Извините за грубость. Сама не однократно попадала в подобные ситуации из за не знания предмета.
На тот случай если не будет возможности/желания надавить, можно или найти человека который понимает что такое мультимедийные устройства на Андроиде или же, самостоятельно настроить.
Ничего сложного в настройке нет. Из того что я вижу, у Вас две проблемы:
1. Операционная система Андроид не стабильной версии. Надо будет всё таки найти как правильно называется Ваша магнитола и скачать стабильную прошивку или найти от энтузиастов. Пере прошить, проверить как работают основные программы и если удовлетворит, перейти к следующему пункту. Нет- искать и устанавливать другие прошивки, пока не придете к более приемлемому результату. На наличие тех или иных программ в прошивке, внимание не обращайте. Всё это можно поставить потом. Лучше, если в прошивке вообще будет самый минимальный набор программ.
2. Вам надо определиться, какие программы Вы хотите. Первое, это конечно простой список типа- смотреть почту, браузер для интернета, видео плеер, аудио плеер, радио и т.д. Второе, каждая программа должна/не должна делать то то и то то. Иметь такой-то интерфейс (внешний вид, инструменты). Для этого идете на самые известные интернет ресурсы на которых обсуждают программы под Андроид. Смотрите что есть и выбираете, скачиваете, устанавливаете, проверяете как "они" Вам подходят. Процесс длительный и муторный, но необходимый. Потратите много времени, зато один раз! И подберете то что Вам "ближе к сердцу". И не забудьте где нибудь списочек сделать программ, для себя, желательно не в электронном виде. Все эти электронные "игрушки" имеют отвратительное свойство ломаться на программном уровне. Т.е. время от времени, Вам придется пере устанавливать ВСЁ (сам Андроид и все программы).
На самом деле, Андроид, далеко не плохая система. Но к ней надо привыкнуть. Вспомните свои чувства, когда купили первый смартфон :).
Ссылку на один из крупнейших ресурсов Андроид программ и устройств я Вам кинула в "личку".
Удачи Вам! Если возникнут вопросы, рада буду помочь чем смогу :)
Михалычъ
  • Москва
« Ответ #4 : 18 04 2014, 10:15:22 »
спасибо
С уважением,
