Автор Тема: Регулировка задней двери  (Прочитано 2402 раз)
romano24
  • Люблю я это делать...
« : 16 04 2014, 10:51:14 »
Уважаемые прадоводы, кто-нибудь регулировал заднюю дверь, если да помогите советом как это сделать.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Регулировка задней двери
« Ответ #1 : 16 04 2014, 11:07:26 »
По моему разумению, она не регулируется.
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
« Ответ #2 : 16 04 2014, 12:06:25 »
а для чего ее регулировать? вроде бы не регулируется.
Если стала стучать на ямах, на форуме обсуждалось как это вылечить...
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #3 : 16 04 2014, 14:24:51 »
Меняются петли(на новые),и в самой двери,со стороны замка,есть вставка пластиковая вот она и разбивается ,стоит 15$
С уважением Дмитрий
fishk
    • Prado 120 GX 4.0
« Ответ #4 : 17 04 2014, 07:55:28 »
Регулируется (см приложение). В начале описания сказано, что центровочные болты надо заменить на обычные с шайбой, но у меня и у моего знакомого никаких центровочных болтов не стояло, стояли обычные. Дверь у меня со временем провисла, туго закрывалась, поэтому и регулировали. Проблем больших не было, нужны только хорошие ключи чтоб отвернуть болты не зализав грани, и еще для удобства снимали правый фонарь.
Менять петли следует когда разбиваются на них втулки и оси. Это легко определить, если при открытой задней двери попытаться покачать её вверх-вниз. Требующие замены петли будут люфтить. У меня есть небольшой люфт на нижней петле (пробег 150т), но дверь не стучит, поэтому я ничего не менял.
romano24
« Ответ #5 : 17 04 2014, 08:42:44 »
Спасибо.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6 : 17 04 2014, 10:45:51 »
Все верно написано... У меня также чуть просела дверь, оказалось было достаточно поменять верхнюю петлю и все ок :)
Петля стоит не дорого, только вот красить ее надо.
Вячеслав 0208
  • Старший Сержант
    • PRADO-120
« Ответ #7 : 17 04 2014, 11:05:35 »
поставил себе все с GX Lexus-69403-60011,69410-51010,69415-30020,69461-60010-все по 1шт,стала на порядок тише закрываться и перестало стучать,цена за все 30$
