Автор Тема: Не заводится отключается питание  (Прочитано 4964 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Не заводится отключается питание
« Ответ #10 : 16 04 2014, 18:34:32 »
Да машина у дома стоит какой эвакуатор). Если клемму скидываю и ставлю обратно питание появляется и вполне норм работает до момента запуска. Если акб разряжен загоралась лампа на приборке так раньше было, но ща чето другое. Стоит спутник и он садит я знаю, но етот акум по состоянию не похож на разряженый. Щелчок идет вроде с реле.
АКБ заряженный поставь))
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #11 : 16 04 2014, 18:48:48 »
С уважением Дмитрий
ne pridumal
« Ответ #12 : 16 04 2014, 20:01:58 »
Да че гадать, померь напряжение на акуме
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 16 04 2014, 20:03:41 »
Да машина у дома стоит какой эвакуатор). Если клемму скидываю и ставлю обратно питание появляется и вполне норм работает до момента запуска. Если акб разряжен загоралась лампа на приборке так раньше было, но ща чето другое. Стоит спутник и он садит я знаю, но етот акум по состоянию не похож на разряженый. Щелчок идет вроде с реле причем пробовал раз 5 = одинаково. Втягивающее может быть?
Лампа горит это нет зарядки а не разряжениакку!))
Щелчек и тд к чму гадать когда это севший аккум и напряжение ниже 11 в!
Митяй К
« Ответ #14 : 16 04 2014, 20:50:02 »
а я про чтo.... ;)
С уважением Дмитрий
Lerich51
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
« Ответ #15 : 16 04 2014, 20:53:48 »
Еще может масса на кузов быть плохая
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #16 : 16 04 2014, 22:15:07 »
Эвакуатор.....сервис
Так можно ответить на любой вопрос, а форум зачем? ok
Иванофф
« Ответ #17 : 16 04 2014, 22:24:24 »
На мой взгляд написано 3 правильных ответа, окислилась клемма, нет контакта, плохая масса на кузов.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #18 : 16 04 2014, 22:30:00 »
У меня такая хрень когда спутник выжирает аккумулятор. Щиток горит а втягивающие просто щелкает. Подзарядищ все ок.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Иванофф
« Ответ #19 : 16 04 2014, 23:09:11 »
У него никакой такой втягивающий не щолкает, у него питаний совсем каюк.
