Автор Тема: Направляющие передних суппортов  (Прочитано 1266 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Всем доброго вечера ,подскажите так ли должно быть:?на днях перебрали все Суппорта (поршеньки,направляющие и ремкомплекты соответственно ),по задним вопросов нема ,а по передку есть,после установки 4 новых направляющих (по 2 на каждый суппорт),они двигаются в пределах .0.5см),старые стояли намертво !как мне сказали так и должно быть ,должны немножко иметь ход!чето я не въезжаю так ли это?
С уважением Дмитрий
Митяй К
Re: Направляющие передних суппортов
« Ответ #1 : 16 04 2014, 21:02:49 »
При этом работает как надо,тормозит,ничего не подклинивает,на кочках и ямках колодки не звенят!смущает лишь этот небольшой ход этих направляющих на своей оси
С уважением Дмитрий
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #2 : 16 04 2014, 21:10:18 »
Я не спец, но думаю это так и должно быть. Иначе не возможно было бы вставить "скрепки" в дырочки на направляющих.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #3 : 16 04 2014, 21:27:27 »
Суппорт ещё не слабо греется при интенсивном торможении... Имхо зазор должен быть, иначе есть риск подклинивания при перегреве после частого и продолжительного торможения.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #4 : 16 04 2014, 21:34:10 »
Суппорт не слабо греется при интенсивном торможении... Имхо зазор должен быть, иначе есть риск подклинивания при перегреве после частого и продолжительного торможения.
Во, вот так правильнее будет.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #5 : 17 04 2014, 00:01:44 »
Так и должно быть. 8)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #6 : 17 04 2014, 01:15:46 »
погоди с месяцок, грязи набьется, заржавеют и пересетанут двигаться как старые)
по теме: так и должно быть. все хорошо.у меня ровно  так же на моих суппортах с новыми направляющими-проблем нет.
Митяй К
« Ответ #7 : 17 04 2014, 11:46:26 »
Понял,всем спасибо
С уважением Дмитрий
