Автор Тема: откуда масло?  (Прочитано 2979 раз)
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
откуда масло?
« : 21 04 2014, 11:33:23 »
Подскажите, откуда может капать масло?
Раньше до этого капало с прокладок клапанных крышек, потом поменял их, перестало. Но под движком всё в масле было, т.к. за долгое время набежало.
Далее долго ездил, двигатель масло у меня не жрал, а тут недели 4 прокатался без проверки уровня, полез проверять на днях, а щуп сухой, пришлось 3 литра почти доливать.
В выхлопе следов масла нет, двигатель работает ровно, без посторонних шумов.
Грешили на задний сальник коленвала, т.к. внешне похоже было, что текло оттуда. Сняли пластину снизу коробки, а маховик сухой. Бензином всё отмыли, завели, погоняли на холостых, обнаружилась масляная капелька на каком-то устройстве снизу со стороны водителя. Некий цилиндрический выступ, притянутый болтом к БЦ, возможно теплообменник, по высоте на уровне масляного фильтра, но ближе к моторному щиту.
Что это за устройство (заранее извиняюсь за сумбурное объяснение)?
Что покупать для устранения течи?
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
Re: откуда масло?
« Ответ #1 : 21 04 2014, 11:39:36 »
через сальник никак не может уйти 3литра за месяц. и откуда сочится масло там всё должно быть в таком Г от такого кол-ва масла
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Re: откуда масло?
« Ответ #2 : 21 04 2014, 11:46:34 »
там всё и было в масле...
Но в выхлопе следов нет.
Сейчас по каталогу посмотрел, этот девайс, похоже, называется маслоохладитель, и у него свой сальник есть.
Могу ошибаться по сроку, может уже и дольше месяца ездил без проверки. А возможно, погонял по трассе на высоких оборотах - он как раз на высоких оборотах и работает, может на них основной объем и выливается.
Вообще пару дней поезжу, посмотрю точно уже, где потеет.
Re: откуда масло?
« Ответ #3 : 21 04 2014, 11:48:18 »
Это и есть теплообменник. Только на моей практике (Хитрила) масло гнало в антифриз. Менять его и прокладку под ним.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Re: откуда масло?
« Ответ #4 : 21 04 2014, 11:56:35 »
В антифризе разводов не видать. Хотя посмотрю еще раз повнимательнее.
Менять теплообменник - в случае, если в антифриз выдавливает? А так попробовать начать с прокладки?
Re: откуда масло?
« Ответ #5 : 21 04 2014, 13:03:43 »
Там масло под давлением, его опрессовать нереально. Я б полез менять целиком. К тому же, если память мне не врет, там не очень-то доступно.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Re: откуда масло?
« Ответ #6 : 21 04 2014, 15:57:13 »
Не, это-то мне понятно. Если сам течет. А если только прокладка?
"На всякий случай" новый брать ни разу не бюджетно - 15 килорублей ценник.
Re: откуда масло?
« Ответ #7 : 21 04 2014, 16:00:10 »
Я на разборке брал на Хитрилу, кажись 2500 обошлось, прокладка подошла от масляного фильтра.
Noah
  • Автомобиль-средство передвижения,Тойота Прадо-средство пилотирования.
  • LC Prado 95 5VZ АКПП 1998г был.4runner 215,2uz,
Re: откуда масло?
« Ответ #8 : 21 04 2014, 19:11:53 »
С месяц назад менял прокладку в этом холодильнике.Подлезть получилось только снизу,и то капец как не удобно.Прокладки есть в продаже отдельно.А сам холодильник в бензе промыл и поставил с новой прокладкой обратно.При снятии надо сливать антифриз.90301-67004 эта прокладка самого холодильника,   90210-22001 это на болт прокладка.Больше не менял ни чего.Сам процесс снятия и возвращения обратно этого холодильника ни какого удовольствия не доставил.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Re: откуда масло?
« Ответ #9 : 28 04 2014, 15:22:10 »
Поменял эти прокладки. Старые отламывались кусками. То есть уже окаменели...
