Автор Тема: И снова вибрация на 1GR  (Прочитано 66525 раз)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Re: И снова вибрация на 1GR
« Ответ #10 : 22 04 2014, 09:29:34 »
У меня также  болезнь с вибрации -все заменил . Проверил все . Может с тормозами. Поставьте на D и на ручник, тормоз отпустите -  есть вибрация  ?
Специально вышел посмотрел, все выше перечисленное сделал-нет вибрации....
kitenok
    • prado 120 4л
« Ответ #11 : 22 04 2014, 09:45:41 »
У Вас двигатель сам трясётся ,вибрация есть ? (у меня есть вибрация и на двигателе и на кузове )  Можете проверить если на D повернуть руль  до упора в право есть вибрация (У меня усиливается вибрация)
У меня тоже появилась ,уже не знаю где рыть . Все поменял. Осталось жидкость в тормозной поменять.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 22 04 2014, 09:52:25 »
Странно это же  понятно почему вывернув руль больше вибро! Вы нагружаете ще сильнее двиг через крайнее положение рейки иигидрач.
Не там копаете!)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 22 04 2014, 09:54:55 »
Ради эксперемента добавьте в бак оч клапанов артикул 1989 лм
Хуже не будет двс а только лучше для профилактики а потом посмотрите будет ли вибрация! Два флакона на бак и откатать в ноль! Бенз 95 если есть то лучше Лук !
Прошу других не тролить этот комент, кому надо попробует остальные мимо идем своими делами занимаемся))
« Ответ #14 : 22 04 2014, 09:55:31 »
На 1GR клапана регулируются шайбами? Тепловые зазоры проверьте, очень похоже на их уменьшение. Такие же признаки. Не вибрация, а как бы вздрагивание двигателя на холостых оборотах.
Вздрыгивания двигателя ))) не от зазоров да и зазоры там в норме внукам еще хватит! У вас вздрыгивает от нагара на клапанах !
Про компрессию понятно вы не знаете обсуждать тоесть нечего ответ сервиса ниочем!))) что значит нормально в их понятии? Ровная ли или в каком перекос цилиндре?
Вибрация может быть от
Неправильного горения в цилиндре/ах !
Изза чего - искра, компрессия, впрыск. Вот и смотрите! Свечи и сканером пропуск искры на каждом уилиндре, компрессия цпг и клапана, впрыск состояние форсунки -распыл.
У меня все нормально работает.
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #15 : 22 04 2014, 10:16:53 »
Что за жижа? Где взять?
Всегда!
Toks
  • Don't drink and drive. Take LSD and teleport.
    • Prado 120 4.0
« Ответ #16 : 22 04 2014, 10:17:31 »
Была такая вибрация (сейчас есть но 20% от изначальной) Усиливалась на 1200 оборотах
Вибрация раз в секунду на холостых это пропуски зажигания по цилиндру(цилиндрам)
Причин может быть несколько:
1) свечи, при установке новых внимательно смотреть зазор (покупал новые денсо - попалась подделка)
2) катушки зажигания (резиновые наконечники со временем дубеют и трескаются и дают искру на массу) Подходят практически от ЛЮБОЙ япошки с похожей формой и длинной. Можно не заморачиваться с подрезанием и т.д. там есть запас.
3) форсунки - нашим бензином засираются только в путь, проблемы с распылом.
4) как варианты топливный насос и забитый топливный фильтр (но тут явная потеря динамики будет)
5) самая неприятная прогар прокладки ГБЦ - антифриз будет попадать в цилиндр отсюда и пропуски зажигания на холостых.
У меня были форсунки и свечи.
Осталась очень легкая вибрация и антифриз уходит по 50грамм на 1000 км. Думаю прокладка ГБЦ тоже сдохла =)
А вообще диагностируется просто - приезжаете к диллеру и просите продиагностировать систему зажигания, у нас процедура была 380 рублей. Садится чувак со сканером диллерским и по электронике все видно даже без наличия ошибок на панели приборов.
ne pridumal
« Ответ #17 : 22 04 2014, 10:23:43 »
А масло после нее менять не надо?
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #18 : 22 04 2014, 10:56:36 »
В общем опять сбегал, ни каких вибраций ни в макс влево ни макс вправо, ща видео попробую прилепить...
P.s забыл сказать у мя дизель, не знаю важно или нет но на всякий..
« Ответ #19 : 22 04 2014, 13:16:30 »
Нет, не надо. На него не влияет.
