Автор Тема: И снова вибрация на 1GR  (Прочитано 66526 раз)
kitenok
    • prado 120 4л
Re: И снова вибрация на 1GR
« Ответ #20 : 22 04 2014, 13:47:05 »
У Вас двигатель сам трясётся ,вибрация есть ? (у меня есть вибрация и на двигателе и на кузове )  Можете проверить если на D повернуть руль  до упора в право есть вибрация (У меня усиливается вибрация)
У меня тоже появилась ,уже не знаю где рыть . Все поменял. Осталось жидкость в тормозной поменять.
В общем опять сбегал, ни каких вибраций ни в макс влево ни макс вправо, ща видео попробую прилепить...
P.s забыл сказать у мя дизель, не знаю важно или нет но на всякий..
Когда видео будешь делать стакан с водой поставь  ,что наглядно видно ,что вибрации нет icon_beeer
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 22 04 2014, 14:58:15 »
Ради эксперемента добавьте в бак оч клапанов артикул 1989 лм
Хуже не будет двс а только лучше для профилактики а потом посмотрите будет ли вибрация! Два флакона на бак и откатать в ноль! Бенз 95 если есть то лучше Лук !
Прошу других не тролить этот комент, кому надо попробует остальные мимо идем своими делами занимаемся))
Что за жижа? Где взять?
Ликви моли в магазах глянь!
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #22 : 22 04 2014, 15:36:45 »
У меня также  болезнь с вибрации -все заменил . Проверил все . Может с тормозами. Поставьте на D и на ручник, тормоз отпустите -  есть вибрация  ?
На D и ручнике никакой вибрации нет, только на Р и N
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #23 : 22 04 2014, 15:40:36 »
Не знаю, попробую залить в бак очиститель клапанов, вдруг поможет.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #24 : 22 04 2014, 16:34:21 »
А масло после нее менять не надо?
Нет ненадо совершенно! Ни у одной промывки лм кроме маслянной ничего не требует замен! Ни свечи ни масло и тд
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 22 04 2014, 16:38:05 »
Была такая вибрация (сейчас есть но 20% от изначальной) Усиливалась на 1200 оборотах
Вибрация раз в секунду на холостых это пропуски зажигания по цилиндру(цилиндрам)
Причин может быть несколько:
1) свечи, при установке новых внимательно смотреть зазор (покупал новые денсо - попалась подделка)
2) катушки зажигания (резиновые наконечники со временем дубеют и трескаются и дают искру на массу) Подходят практически от ЛЮБОЙ япошки с похожей формой и длинной. Можно не заморачиваться с подрезанием и т.д. там есть запас.
3) форсунки - нашим бензином засираются только в путь, проблемы с распылом.
4) как варианты топливный насос и забитый топливный фильтр (но тут явная потеря динамики будет)
5) самая неприятная прогар прокладки ГБЦ - антифриз будет попадать в цилиндр отсюда и пропуски зажигания на холостых.
У меня были форсунки и свечи.
Осталась очень легкая вибрация и антифриз уходит по 50грамм на 1000 км. Думаю прокладка ГБЦ тоже сдохла =)
А вообще диагностируется просто - приезжаете к диллеру и просите продиагностировать систему зажигания, у нас процедура была 380 рублей. Садится чувак со сканером диллерским и по электронике все видно даже без наличия ошибок на панели приборов.
Из личного
Замена всего свечей и катушек! Дерганья не ушли!
Форсунки новые ! Не ушло
Насосы фильтры не причем!)) заменялись
Прогар прогладки гбц замена ! Дерганье есть))
Диагностируется не просто! Если только тупо не свеча брак!) а так да сканер НА РЕСТАЙЛЕ 120 покажет пропуски по цилиндрам конкретным!)))
А если все не помогло что посоветуете дальше?))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #26 : 22 04 2014, 16:40:28 »
А просто клапан/а не плотно прилегает!))
И сервис это вам нифига не будет смотреть!
А теперь супер приз!!!
После замены прокладки гбц и притирки клапанов вибрации не стало!!!!!
Но... После 5000 км появилась опять ! Вопрос почему? Угадавшему приз!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #27 : 22 04 2014, 16:41:53 »
Лучше стакан с коньяком! 12 летним марочным!) так точно бут видно есть или нет!))
ne pridumal
« Ответ #28 : 22 04 2014, 16:48:49 »
09, подскажите программу на андроиде которая покажет пропуски по цилиндрам
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #29 : 22 04 2014, 17:23:29 »
А я не знаю))) проще ноут и бесплатно из нета родной тойота течстрим либо еще проще TECU 2, 3
