Автор Тема: И снова вибрация на 1GR  (Прочитано 66533 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: И снова вибрация на 1GR
« Ответ #60 : 29 04 2014, 15:24:01 »
А я присадочку в бак залил (только не надо помидорами кидаться, у каждого своя религия))), по трассе прокатился и вибрации ушли ))
Какую пирсадочку? если не секрет.
вот такую))
9729.FF
Сколько ее надо лить и что даст?
[/quote]
на 40-60 литров, в Прадик на бак я лью 2 штуки (раз в 10-15 тыс - дорогая, блин)) ....что то там чистит, клапана форсунки и т.д. И причем реально чистит, я в свое время на Пежо, что только не перепробовал..., а кто то "головы" по гарантии менял)))
max444
« Ответ #61 : 29 04 2014, 20:58:53 »
А что за производитель,фирма,цена?
sa-prado
« Ответ #62 : 29 04 2014, 21:12:37 »
Франция, кто производитель не знаю, но по заказу концерна Пежо-Ситроен и рекомендована к использованию в автомобилях этой компании
Ценник то ли 650, то ли 750 руб за банку, не дёшево)))
kao4runner
    • 4runner215
« Ответ #63 : 30 04 2014, 12:25:33 »
Это же получается обычный очиститель форсунок. У тойоты тоже есть такой 08813-00820.
Только я им не пользовался. Вот теперь думаю залить/не залить
Видимо он параллельно еще что-то чистит. Потому что у меня после замены прокладок ГБЦ (тогда и почистил форсунки ультразвуком на стенде) вибрация никуда не ушла.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #64 : 02 05 2014, 14:01:15 »
Хочу поделиться. Отъездил бак с присадкой ЛМ, для чистки клапанов. Вибрация так и не ушла. Но работать двигатель стал ровнее.
Smart
« Ответ #65 : 05 05 2014, 14:50:30 »
09- Вы наверно с ЛМ как-то связаны да?
Нагар на клапане, конечно бывает, на разных моторах по разному. Нагар на седле клапана-это одно,на чашке- другое.
За счет смещения кулачка р/вала относительно шайбы и стакана- клапан постоянно находится не в покое, т.е. какую-то сотку-две но по радиусу он ходит. Поэтому в месте прилегания клапана к седлу может быть только просадка металла а никак не нагар. А вот после таких промывок- нагар который скапливается на головке клапана(не рабочая конусная часть) может тупо отвалиться и попасть в сопряжение седла и рабочей чашки клапана. и тогда уже можно встретить не вибрацию а кулак дружбы, т.е клин.
Основные причины нагара- сальники клапанов.именно через них масло стекает по штоку и коксуется в рабочей части.
Вибрация также имеет тесное отношение к резиновым опорам агрегата, т.е. подушки ДВС.
p/s/ Именно поэтому у ремонтников после притирки клапанов пастой и  сборки гБЦ на какое то время вроде все нормально, но выработка клапанной юбки и седла требую более серьезного ремонта, а именно изменение угла клапанной юбки и седла. Если этим пренебречь, снимать и ставить головку можно бесконечно, травящий клапан через месяц снова начнет травить по седлу.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #66 : 05 06 2014, 16:00:04 »
Всем еще раз привет. Снова вернемся к теме про вибрацию. Сегодня еще раз заехал в авто мастерскую, еще раз проверили. Никаких ошибок нет, проверили катушки -сказали все исправно, показания все отличные, поменял все подушки двигателя - вибрация на холостых на N и P, так и осталась. Никаких изменений. У кого есть еще какие мысли по этому поводу?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #67 : 05 06 2014, 16:34:24 »
наивно думать что будет чудо! его никто и не обещал то? говорилось что при применении оч клапанов становиться лучше ! поясню за бак и два флакона поменять координально то что годами и тыс км пробега делалось с авто нереалаьно!
у меня это не раз и не два было )   только вот надо ли вам это? разницу вы заметили и что далее если готовы идти дальше улучшая состояние авто то есть тема такая если нет то забейте на все это и не ищите ежа!
все работает исправно у вас ! вибрация при штатном использовании бенза масла и тд есть была и будет ! для того что бы ее небыло или не напрягала надо было с молодости авто время уделять или привести в порядок и потом уделять! если лень уделять то рецепт один опять же забить!)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #68 : 05 06 2014, 16:36:47 »
а то! кончено связан!  я их спонсор раз покупаю дофига их продукцию и провожу тесты!!)))
я бы мог написать очиститель клапанов ТОЙОТА ! его я тоже лил и пробовал и раз его тойота производит значит там тоже не дураки и понимают что к чему? но я его не написал так как он в два раза дороже и найти еще надо? с лм все под боком ! так понятно почему  лм?)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #69 : 05 06 2014, 16:38:22 »
если были очистители Кастрол Мотюлб Мобил и тд я бы их всех попробывал и написал что лучше но увы их нету ))))0 вместно них нам впаривают лапшу ввиде рекламы недостоверной о масле!))))
