Автор Тема: И снова вибрация на 1GR  (Прочитано 66535 раз)
Smart
Re: И снова вибрация на 1GR
« Ответ #80 : 09 06 2014, 14:24:02 »
09- ясно, т.е. ЛМ доступнее... Честно сказать, меня, как технаря со стажем чрезвычайно огорчает тот факт что автовладельцы  все еще верят в чудо присадки и чудо промывки...
И льют все это дерьмо в отнюдь не дешевые машины и их агрегаты.
Если разобраться, то та же тойота- это такой же продавец, пусть качественного, но не всегда нужного товара, по очень завышенной цене. Продавец предлагает всегда то, что пользуется спросом на рынке, и если наш русский Вася бежит за присадкой, значит нужно ему эту присадку дать. Закон рынка... Никакой японец не побежит покупать присадку и цвыркать ей в мотор.
Тепрь по сути дела- если вникнуть в физику процесса, то становится совершенно ясно- чтобы клапан дал вибрацию- необходимо чтоб он либо травил, либо не попадал в фазу.
Первое это ремонт посадочного головки и замена самого клапана,либо изменение угла седла клапана и его кромки.
Второй- это регулировка зазора клапана, т.е. тупо замена шайбы на необходимый размер.
То что касается непосредственно 1GRа - если мотор в пробеге до 300 тысяч, я очень сомневаюсь в необходимости регулировок, по крайней мере "жопомер" увод зазора +/-  пары,тройки соток на клапанах не почувствует.
Если клапан травит, тут автовладелец столкнется с целым рядом косвенных признаков,от которых ну никак не уйдешь и которые моторист ни с чем не спутает.
У данного мотора есть интересный момент- это его шкив коленвала, с резиновым демпфером,очень слабый - в основном к 150 тысячам он разбит. т.е. зажав его в станке можно увидеть некислое такое биение. Советую посмотреть его.
Вообще полезно проверить при прочих равных без ремня навесных агрегатов. Тем самым исключив ролики/подшипники/валы навеса.
Шкив коленвала можно посмотреть сняв защиту снизу. Лучше снять его конечно и поставить на станок. Проверить биение.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #81 : 09 06 2014, 14:48:53 »
Если коленвал, то почему на D и R никакой вибрации, а только на холостых?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #82 : 09 06 2014, 18:01:52 »
Нисколько не умоляя ваши знания как технаря хочу сделать замечание!
Ваша реплика- "если наш русский Вася бежит за присадкой, значит нужно ему эту присадку дать. Закон рынка... Никакой японец не побежит покупать присадку и цвыркать ей в мотор."
Так вот вы в японии спрашивали кто что льет или удосужились найти время и прочитать что то на японском сайте Тойота ЧТО ,КТО, и куда рекомендует лить?
Вот именно что наш ВАСЯ кудато все бежит вместо того что бы почитать послушать подумать головой, в отличии от японца которому сказли надо и он делает ! Нет желания слушать знающих читайте сами тогда!)
Я так понимаю форум тоже лень читать?) ладно в миллионный раз повторю!
Чем дальше с годами тем больше лентяев и не желающих что либо узнать дельное!
Это как раз для них! Читать многим на японском лень или не судьба?
Специально перевел страницы о необходимости применения разных средств , таких же , с сайта тойота jp !
И то что Тойота сама рекомендует промывки масел топливной бенз и дизель и тд ! В том числе очиститель клапанов, углеродистых отложений и др. Все тоже как и ЛМ !
Я кое что из этого тоже пробовал! Цена слишком высока . Внимательно стоит почитать ЧТО за средства и их назначение!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #83 : 09 06 2014, 18:06:40 »
А теперь вопрос масло стекающее из сальников клапанов по штокам куда попадает и сгорая нигде не остается? Про присадки ..... Присадка очистки инжекторов Тойота обязательна к применению на прямом впрыске по регламенту!
Далее вы хоть одну присадку лили куда нибудь и можете реально рассказать что дает минусы плюсы и какой практический результат? Если нет то что вы можете коментировать тогда? Без обид но порой коментарии не зная темы схожи с вашим примером про ВАСЮ и такое же мышлением из прошлого века !)))
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #84 : 09 06 2014, 21:18:41 »
Но иногда очень редко - вибрация исчезает.
Если кондей включить вибрация исчезает?
Нет не пропадает,
При каких оборотах пропадает вибрация?
На сколько она сильна?
max444
« Ответ #85 : 09 06 2014, 21:24:40 »
Вклинюсь в вашу беседу,т.к. у меня тоже проблема с вибрацией,но когда толкаюсь в пробке,т.е. в режиме D.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #86 : 10 06 2014, 01:21:47 »
Нет не пропадает,
[/quote
Вибрация на оборотах от 700 до 800. Волновая, с разрывом в секунду, если положить руку на двигатель, вторую на кузов, то кузов повторяет вибрацию движка, какие то небольшие перебои есть. Но когда машина ночь постоит и остынет, то утром и в течении 20 минут все ровно. Как хорошо прогреется, то вибрация появляется. На второй вопрос: в салоне очень хорошо чувствуется.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #87 : 10 06 2014, 01:28:51 »
Нет не пропадает,
[/quote
А если отжечт по трассе на оборотах она пропадает на время?
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #88 : 10 06 2014, 01:39:18 »
Нет не пропадает,
[/quote
Нифига, прогнал, остановился, поставил на P или N и снова вибрация.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #89 : 10 06 2014, 06:26:03 »
Какое масло лилось ранее и что залито сейчас?
