Автор Тема: лампа A/T oil temp  (Прочитано 7699 раз)
Re: лампа A/T oil temp
« Ответ #10 : 21 04 2014, 21:07:32 »
вольтметр истинную картину скажет, загорается при длительной ошибке, есть некоторый порог да и привышение его
« Ответ #11 : 21 04 2014, 21:09:18 »
банально контакты окислились на датчике сопротивление поднялось
« Ответ #12 : 21 04 2014, 21:10:24 »
проверить то просто снять датчик и с термометром его проварить в воде
« Ответ #13 : 21 04 2014, 21:11:51 »
температура коробки эбу в аварию валит, аля доехать
Живой 32
    • Prado 90 3,4 АКПП
« Ответ #14 : 21 04 2014, 21:58:13 »
:o Спасибо!!!!!!
« Ответ #15 : 21 04 2014, 22:06:47 »
имхо, датчик трындит, но я без проверки ничего не делаю
Живой 32
    • Prado 90 3,4 АКПП
« Ответ #16 : 21 04 2014, 22:08:54 »
А есть его номер? Может проще его сразу под замену? Что бы не варить датчик млин :)
« Ответ #17 : 21 04 2014, 22:12:29 »
номер то есть, в каталоге
Живой 32
    • Prado 90 3,4 АКПП
« Ответ #18 : 21 04 2014, 22:19:23 »
84222-35090 ,это он ???
« Ответ #19 : 21 04 2014, 22:47:44 »
каталога нет под рукой, с трубы пишу
