Автор Тема: лампа A/T oil temp  (Прочитано 7701 раз)
Живой 32
    • Prado 90 3,4 АКПП
лампа A/T oil temp
« : 21 04 2014, 16:42:00 »
 Прочел тему Toyota Land Cruiser PRADO 90 / Горит A/T oil temp « от китъуха  02 02 2011, 10:18:23 », но ответ не нашел на свой вопрос, поэтому если можно реанимировать!  Мой автомобиль Прадо 90 с мотором 3,4 коробка автомат 1997 г.р. Проблема следующая! При движении вне города т.е по трассе, на расстоянии примерно около 80 км, при средней скорости 100-140 км.ч  загорается лампа A/T oil temp! По незнанию я остановился заглушил  и снова завел она погасла! Через неделю та же дорога, то же расстояние, та же скорость и опять A/T oil temp! Я опять заглушил, завел все пропало! При скорости не выше 100 км.ч все гуд! Масло в коробке заменено на декстрон 3 вместе с фильтром около 2-х месяцев назад, до сего, после покупки мной данного автомобиля! Было ли это у предыдущего хозяина не знаю(((((((( Уровень декстрона  в норме! Радиатор продул, промыл, при замене грм и помпы естественно жижу тоже заменил! В чем проблема не понимаю! Грешу если честно на раздатку, так как диагностировали смерть подшипников хвостовика! Так как греется даже сам рычаг раздатки при активной, быстрой езде, на более менее длительное расстояние? Возможно ли это? В смысле из-за подшипников раздатки, подогрев коробки если известно что они соединены  механически????? Или я заблудился. Помогите плиз!!!!!!
Re: лампа A/T oil temp
« Ответ #1 : 21 04 2014, 16:49:05 »
Темку позже объеденю с существующей.
Лампа не должна включаться при выше описаных режимах движения.
Возможно теплообменник не работает.
Возможно температура ОЖ завышена и через теплообменник греется декстрон.
Возможно греется сам коробас.
Возможен дефект датчика.  Мануал смотреть надо, как он диагностируется.
Живой 32
    • Prado 90 3,4 АКПП
« Ответ #2 : 21 04 2014, 16:51:08 »
Спасибо!!! А с чего начать то мне???? Как  и что диагностировать??? Температурный датчик показывает норму ОЖ! Т.е. раздатка не причем?
« Ответ #3 : 21 04 2014, 17:00:31 »
Имел в виду датчик который зажигает табло A/T oil temp
С прочтения мануала. Диагностики АКПП.
Жижу меняли, цвет, консистенция, запах слитого как?
И та жижа которая сейчас тоже, цвет, запах?
Живой 32
    • Prado 90 3,4 АКПП
« Ответ #4 : 21 04 2014, 17:20:05 »
При замене масла  сказали что вообще не стоило менять с их слов все было ок! Но я на всякий случай заменил!  Сейчас на щупе все ок! Запаха гари нет цвет норма!
« Ответ #5 : 21 04 2014, 17:49:44 »
Накат нормальный? Ничо не притормаживает? Под радиатор загляни, я на одной машине видел, зачем-то отключили шланги от теплообменника и закольцевали. Ну и проверь, раздатка/задний мост не залочены? Ну и да, датчик температуры ОЖ что кажет?
Живой 32
    • Prado 90 3,4 АКПП
« Ответ #6 : 21 04 2014, 18:00:05 »
Накат нормальный! Ничего не тормозит! Теплообменник вряд ли закольцован, так как масло меняли на сто!!! Только если они лохи полные! Мост и раздатку как проверить???? На панели лампа блокировки дифа не горит значит все ок!!!! Датчик ОЖ на приборке показывает норму!
« Ответ #7 : 21 04 2014, 20:07:16 »
открываешь мурзилку, ищешь провода на эбуде от датчика, ставишь вольтметр, за 70р , смотришь когда едешь, скорее всего датчик навернулся, но радиатор снаружи продуть-промыть не мешает
Живой 32
    • Prado 90 3,4 АКПП
« Ответ #8 : 21 04 2014, 20:54:53 »
Касаемо промыть продуть, это уже делали! А вот вольтметр,это не в моих силах, так как нет способностей млин! Вот есть мнение, что масла перелили в коробку!!!! Подобная проблема встречалась на Камри с мотором 3,5. Проверял на горячую на щупе чуть выше верхней риски где надпись HOT!!!! Сколько должно быть на горячую? И на сколько точно кажет щуп?
« Ответ #9 : 21 04 2014, 21:05:42 »
до hot, но чуть больше не так страшно
