Фильтра топливные изнутри (1VD)
Автор Тема: Фильтра топливные изнутри (1VD)  (Прочитано 145818 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Фильтра топливные изнутри (1VD)
« Ответ #320 : 18 10 2019, 13:04:56 »
Сегодня поменял фильтр, пробег на данном фильтре 20 тыс.км., ДТ только с официальной АЗС Лукойл (Пермский НПЗ). Мое мнение - катать фильтр не более 20 тыс.км., далее замена. Новый фильтр поставил такой же. ;)
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #321 : 18 10 2019, 13:10:37 »
Вот так ездишь, всё норм, на приборке ничего не загорается, а увидишь такие фото с какулями в фильтре :o и сразу появляется желание заменить фильтр.
45RUS
« Ответ #322 : 18 10 2019, 13:21:34 »
Где-то читал, что у одного владельца 200-го на приборке загорелась иконка о смене фильтра, проехал он на нем, если не изменяет мне память, около 60 тыс.км.
Для моего отношения к машине этот пробег не допустим, поэтому, чтобы убедиться, что внутри топливного фильтра, сегодня взял и распилил его, раньше просто выбрасывал. Теперь я для себя знаю точно, что с момим ДТ фильтра надо менять через 20 тыс.км. и не более, тем более он стоит "копейки" и работы по замене не более 5-ти минут...
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #323 : 18 10 2019, 21:13:11 »
да, если уж после Лукойла такая чача, то я лучше на каждом ТО фильтр буду менять
vladb
« Ответ #324 : 30 10 2019, 19:59:06 »
фоток от 45RUS насмотрелся, тоже сегодня фильтр заменил. как то легче стало :)
slava1979
« Ответ #325 : 30 10 2019, 20:28:03 »
Друзья всем привет!! опыта владения 200 дизелем нет,авто купил 3 дня назад! перечитал всю тему раз 10))) Подведите итог, скиньте номер фильтра который покупать? И менять его нужно совместно с заменой масла? не пинайте сильно, спасибо всем!
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #326 : 30 10 2019, 21:52:16 »
slava1979, всю тему 10 раз и так не нашел?
на первой странице Резонёр все подробно расписал по артикулам
45RUS
« Ответ #327 : 31 10 2019, 18:05:11 »
Вот такой фильтр продают официалы
Для начала, надо знать, от какого производителя ДТ ты заправляешься. Второе, проедешь, например, 10...15 тыс.км., проверь состояние фильтра, "размотай" его внутренности, как это сделал я, чтобы своими глазами посмотреть, какое по чистоте ДТ через себя пропускает фильтр, после увиденного, примешь решение, на какой интервал замены топливного фильтра при твоем ДТ переходить. А если тут выложишь еще и фотки "размотанного" фильтра, то мы тебе еще и поможем определиться с интервалом... ;)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #328 : 31 10 2019, 19:05:28 »
Михалыч, издеваешься в самом деле )))
slava1979
« Ответ #329 : 31 10 2019, 19:36:06 »
так артикулы то вижу, а какой в итоге ставить?)))
