Автор Тема: проблемы с тормозами  (Прочитано 20482 раз)
Re: проблемы с тормозами
« Ответ #20 : 27 04 2014, 18:26:13 »
Не видел разборных вакуумных усилителей. Не слышал, чтоб их перебирали. Евгений fotostudio здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=profile;u=28385
Vasayn
    • Toyota Land Cruiser PRADO
« Ответ #21 : 28 04 2014, 20:35:46 »
Тем не менее это факт.Если посмотреть на снятом вакуме видно как он разбирается и диафрагма она же уплотнитель между двумя полостями.Скажу больше нашел причину : замерил глубину залегания штока вакума (в состоянии покоя) и выяснил что она больше глубины до нажимной поверхности поршня ГТЦ на 3мм, завернул поршень вакума на эту величину и все заработало лучше прежнего ;) На этом с Вашего позволения откланяюсь, может кому то эта тема будет полезна. Всем добра! icon_friends
« Ответ #22 : 28 04 2014, 20:38:27 »
монстры
« Ответ #23 : 29 04 2014, 08:57:08 »
О как...
Получается сам сломал, сам исправил. МаладЭц!
Vasayn
« Ответ #24 : 30 04 2014, 17:47:49 »
О как...
может убавить длину штока вакума пришлось из за того что я поставил все тормозные диски новые вкруг.
« Ответ #25 : 30 04 2014, 20:19:44 »
Вряд ли. Скорее всего в процессе снятия установки нарушена регулировка была.
Может затянул сильнее чем надо. Ньюансов много. Главное вопрос решён. Крокодил отловлен!)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #26 : 09 07 2014, 05:08:53 »
Вчера поменял ГТЦ и возникла проблема... Короче вакуумник шипит и не понятно откуда... такое ощущение что с самого штока вакуумника.. Может ли быть такое?? тормоза сейчас очень резкие, 1 см нажатия и колеса колом, дальше нажимаешь, а педаль дубовая.... Не корректно работает вакуумник или что? или регулировку нужно делать штока вакуумника? Если нажать на педаль на работающем двигателе и заглушить авто, то педаль сразу же вместе с ногой возвращается наверх... хоть двумя ногами держи бесполезно))) кто что скажет?
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Растаман
« Ответ #27 : 09 07 2014, 05:12:42 »
И кстати когда на педаль несколько раз нажимаешь то начинает гореть лампочка ручника... Бочок кстати полный залит.
Растаман
« Ответ #28 : 09 07 2014, 08:21:28 »
сейчас ездил на обед, с горки длиной ехал не нажимая на педаль, а передние колеса все больше и больше сами по себе начинали тормозить, в итоге под конец горки я уже жал на газ под 2000 оборотов что бы ехать))) заехал во двор и приоткрутил верхнюю трубку на ГТЦ, вылилось небольшое количество тормозухи, сел в машину и машина легко опять поехала..... и так на обеде 2 раза. Сами по себе зажимаются хоть и на тормоза не жму. Че за х......
« Ответ #29 : 09 07 2014, 08:26:47 »
Шток отпусти. Свободный ход педали сделай побольше чуть.
