Автор Тема: проблемы с тормозами  (Прочитано 20485 раз)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: проблемы с тормозами
« Ответ #30 : 09 07 2014, 08:34:32 »
Так а почему передние тормоза сами по себе зажимаются...... Я наверное сегодня поставлю вакуумник который шел вместе с ГТЦ контрактным... а то я вчера ГТЦ контрактный поставил на свой вакуум... видимо надо настраивать.... Но вот опять же, ставить сегодня вакуумник и там нужно прокладку менять между ним и ГТЦ, то есть там 1-2 мм будет прокладка и опять наверное таже песня будет... как блин его правильно настроить то, этот шток.... мож где фото отчет есть?
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
« Ответ #31 : 09 07 2014, 08:44:35 »
Не разбирал, не знаю. По переду посмотри поршня в супортах, растормаживаются? нет?  На месте, на заглушеном.
Растаман
« Ответ #32 : 09 07 2014, 09:24:21 »
неа, не растормаживаются... Да и вчера такого не было... все после замены ГТЦ...
« Ответ #33 : 09 07 2014, 09:32:00 »
Не растормаживаются по двум причинам:
1. Закисание поршней. Лечить переборкой.
2. Чуть избыточное давление в системе из за неправильной регулировки штока. Но, это будет проявляться только на ходу, либо на заведёном авто. Соответственно регулировать надо.
На заглушеном такая шляпа через несколько качков педалью проходит.
Ну, а то, что давит только перед, возможно колдун виноват.
Растаман
« Ответ #34 : 09 07 2014, 09:43:36 »
Все появилось после замены ГТЦ вчера. Было слышно как травит воздух, видимо из под прокладки ГТЦ-Вакуумник. Я думаю что что то там не ровно встало возможно, ну и не отрегулирован он же под этот вакуумник и возможно шток вакуумника наперекосяк немного стал и из под него воздух травит... а так как я подтянул гайки соединения ГТЦ и вакуумн то там создалось давление которое и давит на ГТЦ и тем самым он потихоньку зажимает тормоза....  Сегодня поменяю на родной вакуумник который шел вместе с ГТЦ и будет ясно. Но то что закисли поршня на суппортах, я думаю за 1 день не может быть...)
« Ответ #35 : 09 07 2014, 09:58:50 »
Ну, если по уксусу не ездил с чачей, то да, не может.
Растаман
« Ответ #36 : 10 07 2014, 05:08:52 »
Короче вчера поменял вакуумник. При снятии старого обнаружил что шток с вакуумника криво стоит... непонятно почему... И кстати сейчас при другом вакуумнике при нажатии на педаль из под прокладки вакуумник-ГТЦ шипит воздух... быть может криво встал или из за того что я  туда вырезал прокладку из паранита.... так как старая рассыпалась... Но вроде машина тормозит, правда я прокачал вчера только ГТЦ а колеса не стал, так как поздно было, педаль я думаю из за этого немного вялая...
« Ответ #37 : 10 07 2014, 08:47:43 »
Кривизны быть не должно. Шипеть.... тоже не должно вроде как.
Разница в толщине прокладки компенсируется регулировкой штока.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #38 : 29 08 2014, 14:41:12 »
что там дальше,шипит,нет.у меня после недели шипения,вакуум отказал.перестал шипеть и соответственно работать
Практика — критерий истины.
UPiter
    • Toyota Land Cruiser Prado 95 "
Доброго здравия, одноклубники!!! Выручайте появилась проблема с Прадо 95 96 г.в. 1KZ. Ситуация в следующем, ездил на машине в течении дня все было нормально никаких предпосылок к поломкам, два часа назад поехал в гараж думаю затоплю печку, поеду покормлю собаку на дачу и в теплый гараж поставлю авто. На улице у нас уже за боротом -26. Подъехав к гаражу и затопив печурку сел в машину включаю D жму на газ а машина не едет обороту возрастают а она кое как со скрипом и скрежетом двигается но очень медленно и натужно, такое ощущение что кто то держит сзади. Что это может быть подскажите, может кто сталкивался, машина очень нужна? Масло в коробке в норме, раздатка новая полтора года ей всего, в заднем мосту масло два месяца назад поменял. Заранее благодарен!!! Жду помощи.
