Автор Тема: Неоригинальные колодки!!!  (Прочитано 235749 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: По колодкам...
« Ответ #390 : 20 10 2011, 13:31:28 »
Дык на оригинале выбит их логотип -) Во всяком случае так было када они назывались Сумитомо.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Неоригинальные колодки!!!
« Ответ #391 : 21 10 2011, 09:47:15 »
стоит брать этот Адвикс? Он дешевле оригинала на 300-800 рексов...
стОит!  ^-^ всё прально красная тоётовская коробочка почти штукарь стоит)))  закажишь сумитомо, придут адвикс, это нормально ok
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #392 : 29 10 2011, 22:19:23 »
мне оба комплекта Адвикса насчитали аж в 4800!!! Это нормально?
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Bragin
  • Максим
« Ответ #393 : 30 10 2011, 01:45:38 »
Чтото дорогонах
На 120ку не экзист выдаёт
Задние Advics   SN120   1 056,03р.
Передние Advics   SN119P      1 621,15р.
Итого 6 дней и 2700 рублей за полный комплект
По теме: а никто не ставил себе Morse/Friction Master CMX976 Колодки тормозные дисковые, керамика ???
Почитал отзывы на форумах, отрицательных нет, только положительные вроде........
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #394 : 30 10 2011, 06:14:43 »
Интуитивно предполагаю, что диск будет снашиваться быстрее керамических колодок. То есть колодок хватит тыщ на 100 и потом сменишь диски.
Карел
« Ответ #395 : 30 10 2011, 12:09:57 »
Керамическим колодкам нужны керамические-же диски... Композитные...
dasha
« Ответ #396 : 03 11 2011, 17:06:05 »
    фишка керамики не в малом износе а в отличном торможении при высоких температурах.  Керамика тормозит при 1000 С и выше а обычная но хорошая колодка гдето до 600 градусов С.  Но керамику надо греть до 200 С что бы она хорошо тормозила. А вот полукерамика отличный вариант для полуспортсменов  сам езжу на таких.
mordick
  • ВАРОНИС!
« Ответ #397 : 09 01 2012, 00:08:20 »
А мне вот на очередном осмотре у ОД, сказали что пора менять колодки. Вообщем поставили новые и теперь скрепит оригинал. Вот думаю если не притрутся, поеду ругаться. Пусть меняют
 P.S. Заводские колодки отходили 60т.к.
Lexus RX 450h F-Sport 2013г.
EX Toyota LC120 D4D 3.0 2008 г.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #398 : 10 01 2012, 09:13:02 »
Есть интересный рецепт от скрипа новых колодок. Нужно на мелкой наждачке рабочую поверхность чуть ширкнуть, это если в скором времени не притрутся. Пару дней назад заменил задние себе, поставил оригинал. Родные с пробегом 108, первый раз меняю. Запас еще миллиметр до скрипуна имеется, поменял потому, что с перекосом стали снашиваться, не мазал ОД толком бока колодок медной пастой, тока в нарядах птисы рисовал.
dasha
« Ответ #399 : 23 01 2012, 23:16:09 »
Советую проверить супорт я тоже недавно менял колодки и тоже был перекос в износе оказалось один поршень заклинило а другой еле вылазил.Но по торможению машины я это не почуствовал
