Автор Тема: Водяная помпа на прадо 150  (Прочитано 141319 раз)
Re: Водяная помпа на прадо 150
« Ответ #240 : 17 03 2018, 15:08:31 »
Помпа или работает или нет, не зависимо от оборотов, скореее всего это то, что ты заказал. У нас есть градусы? Или только зоны температур?
Schaiba
    • TLC Prado 150 2,7 араб
« Ответ #241 : 17 03 2018, 16:08:10 »
Я логически размышлял и пришел к выводу или термостат или крышка!!! Подключал комп и смотрел градусы, а так конечно только датчик температуры!!! Спасибо, развеяли мои сомнения!!!
Был 120 араб, стал 150 араб
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
« Ответ #242 : 18 03 2018, 12:42:16 »
Заранее извиняюсь за свою лень, т.к. не читал все 25 страниц.  :-[ Наверное в чем то уже повторю ранее до меня сказанное, но все же остановлюсь на нескольких моментах:
1) На новой машине после заводского заполнения охлаждающей жидкостью в системе охлаждения, как правило, остается небольшое количество воздуха, который какое-то время выходит. Требуется несколько циклов полного прогрева двигателя с последующим охлаждением, чтобы воздух полностью вышел. Именно по этому первое время нужно с особенной внимательностью следить за уровнем охлаждающей жидкости. Обычно, к моменту первого посещения сервисного центра уровень "устаканивается" и его нужно лишь довести до необходимого путем доливки.
2) При полной замене охлаждающей жидкости эта история повторяется.
3) В соседней теме я уже написал, т.ч. тут  лишь повторю, что в процессе эксплуатации уровень охлаждающей жидкости постепенно понижается из-за испарения воды и доливать нужно воду, а не охлаждающую жидкость и, тем более, не концентрат. Повышение концентрации этиленгликоля обладающего высокой проникающей способностью  приводит к протечкам в системе охлаждения.
4) На морозе любая, даже самая хорошая, резина твердеет и теряет свою эластичность, т.ч. нет ни чего особо криминального в том, что в местах резиновых уплотнений, будь то патрубки или сальники системы охлаждения, появится несколько просочившихся капель. Это же, к стати, касается и масляной системы: Если машина постояла на морозе или Вы эксплуатируете машину в холодном климате, то небольшое "запотевание" в районе клапанной крышки не должно Вас смущать.
5) Не ждите от машины чуда, хоть от Тойоты, хоть от любой другой; даже от космического корабля. Кроме явных неисправностей, есть очень много неприятных на первый взгляд нюансов, находящихся в допусках и не могущих привести к поломке на протяжении многих лет. Но зато после выполненного  рукожопыми мастерами профилактического ремонта может наступить очень скорый "кирдык".
6) И вот еще что, не для опытных, а для начинающих прадоводов, замечу: Когда, после покупки машины, Вы обнаружите, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке приблизился к минимальному, понадобится долить лишь пол стакана, чтоб он приблизился к максимальному. Такова конфигурация расширительного бачка.
hjhj
  • тавота уже не та
    • ждун
« Ответ #243 : 19 03 2018, 09:45:41 »
а кто сколько проехал после того как заметил налет ож на роликах пока помпа не потекла конкретно? ( хотя 3 рубля для помпы не критично для бюджета конечно))
« Ответ #244 : 19 03 2018, 11:09:07 »
Я после полной замены  ОЖ доливал почти неделю - около 1,5 литров. Уходило потихоньку... пока не остановилось...
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #245 : 19 03 2018, 12:08:15 »
тут уж как кому повезло ??? на память в темах от 40 до 110 ;) а кто и поболе без замены катается ok
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #246 : 19 03 2018, 12:33:27 »
Ну не знаю, мне поменяли, с блока тоже сливали, я писал про этот геморрой, до дома доехал, стакан залил, все, уровень держится с того момента.
« Ответ #247 : 19 03 2018, 13:17:34 »
Мне когда сказали, что залито 10 литров, я сразу понял, что буду добавлять. Включил печку, Вебасто и пока доехал до дома 150 км, ушло около 0,7 литра.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #248 : 25 03 2018, 20:44:56 »
Подскажите, опытные, что покупать? Aisin WTP113 на эксисте можно купить за 2450 руб. Посмотрел применяемость- эта помпа чуть ли не на все модели тойоты ставится с 70-х годов. Но уж больно смущает низкая цена, не из китая ли такая цена формируется? Когда-то давно на Хайлендере помпа загрохотала, поставили мне в сервисе то же за 1800 руб. какую-то, в переводе на наши деньги уже 4000 руб. получится. Помпа отработала неделю. Потом купил оригинал, поставил и забыл. Не хочется повторения.  Оригинал 8300.  А если 2450, плюс антифриз, а потом еще раз антифриз и 8300 получится совсем много. Помпа подтекает, за неделю долил 500 гр, уже 2 раза.
Кто менял сам, подскажите все таки реально ли все сверху сделать, менять буду в гараже без ямы.
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #249 : 25 03 2018, 23:26:26 »
Я недавно менял помпу,поставил Aisin тоже,машина только в 120 кузове у меняяма для замены не пондобится все так можно сделать ^-^ ^-^ ^-^
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
