Автор Тема: Резина для прицепа  (Прочитано 15267 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Резина для прицепа
« Ответ #20 : 20 05 2014, 15:20:31 »
По приезду в магазин шины-диски шины SAVA оказались заказными ,  в наличии были такие шины: TIGAR 195R14С ( дочернее предприятие MICHELIN) ( производство сербия) собственно на них и остановился,  обули , отбалансировали , давление 3 атм, поставил!
Отлично вышло! Tigar не хуже Савы, а может даже и получше. ok
Только вот 205/R14C была вровень со старой, и по высоте, и по ширине.
Но эта тоже вполне годится. ok
С уважением, Игорь. ;)
snik83
  • Жуковский
    • PRADO 4.0
« Ответ #21 : 20 05 2014, 15:32:59 »
205 размер более редкий почему то !? посовещавшись и обзвонив ближайшие магазины решил что 195 найти проще !
СПАСИБО за участие
Перехватчик
    • TLC150 3.0D--TLC150 4.0
« Ответ #22 : 12 12 2014, 16:48:17 »
задумал тут вот купить прицеп мзса. тока колесики у него жигулевские,какие то маленькие.. вопрос-бывает ли вообще большая резина на 13?   ступица там не меняется..
Своих не бросаем.
Ga®is™
« Ответ #23 : 12 12 2014, 16:51:10 »
Да, туда можно внедрить много чего, как на данную ступицу 4/98, так и через проставку с 4/98 на 6/139,7, например. ok
Перехватчик
« Ответ #24 : 12 12 2014, 18:30:24 »
ну так какие размеры и марки шин можно на 13  поставить?  поиск выдает стандартные жигулевские размеры 175,180...
Своих не бросаем.
Ga®is™
« Ответ #25 : 12 12 2014, 23:01:08 »
Если говорить про 13, то рекомендую грузовую 185/75R13С, это от ВИСа.
Но я бы рассмотрел и 14 диски с грузовой резиной 185R14C.
В-общем, можно много чего поставить, главное - задачи какие?
Сильно повышать погрузочную высоту и центр тяжести я бы не стал, неудобно в эксплуатации.
AKADEMIK 35
« Ответ #26 : 12 12 2014, 23:06:31 »
Я поставил вместо р13  р15 и резинувысоку. Теперь прицеп хоть стоит ровно с Прадиком ,а не как раньше жопой по асфальту.
Перехватчик
« Ответ #27 : 15 12 2014, 11:35:21 »
а как ты размер поменял?
Своих не бросаем.
Ga®is™
« Ответ #28 : 15 12 2014, 12:58:55 »
для начала надо 15-й диск с посадкой 4*98, и на него шину, например, 195/65/15.
Перехватчик
« Ответ #29 : 15 12 2014, 17:41:54 »
т.е ищем диски с параметрами 4/98 R15 и они без проблем сядут на тринадцатидюймовые ступицы?
Своих не бросаем.
