Автор Тема: Тупит коробка 2TR-FE 177000 пробег  (Прочитано 3209 раз)
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Дорова всем. Такая вот непонятка началась. Ехал по трассе дал газу машины набрала 3500 оборотов а дальше как будто что то ей не даёт переключится на следующую передачу. Может у кого было подскажите? Планирую масло менять на днях. Грешу на это. Просто не хочется пока думать на что то по серьёзней. Подскажите что может быть если не масло. Заранее очень благодарен.
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
007xXx
  • Бывалый джипер
Re: Тупит коробка 2TR-FE 177000 пробег
« Ответ #1 : 03 05 2014, 19:49:38 »
При плавном разгоне машина разгоняется до 80 примерно. Потом обороты уже 3500 и всё. Газу давлю, а коробка как будто не слышет что ей надо переключится и продолжить увелечение скорости. Машина ревёт при нажатии на газ, но не разгоняется. Ещё если с места резко нажать то тоже такая же фигня как только стрелка до 3500 оборотов добирается машина не хочет разгонятся.
RAZARIO
« Ответ #2 : 04 05 2014, 07:11:43 »
а на паркинге обороты подымаются выше 3500?(если резко по газовать)
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #3 : 04 05 2014, 08:00:53 »
Не пробовал. Вечером опробую! Если подымется то готовится к ремонту?
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #4 : 04 05 2014, 08:01:59 »
А не я пробывал сразу остановился встал на паркинг и резко дал газу подымалось!
« Ответ #5 : 04 05 2014, 10:23:53 »
Масло, фильтр давно менял в АКПП?
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #6 : 04 05 2014, 11:03:36 »
Вот собираюсь менять подошёл срок.
« Ответ #7 : 04 05 2014, 11:39:21 »
Срок, это сколько? Сам менял до этого или по словам бывшего владельца?
X6M
  • кранты 570-му)))
    • LC Prado 120 4.0 2008
« Ответ #8 : 04 05 2014, 19:28:35 »
Здарова ускаманским) где ТО делаешь? Масло сам меняешь или где-то?
Полироль для прады ;) кликай сюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136166.new#new
Рыбалка на Камчатке http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=129281.msg3694882#msg3694882
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #9 : 05 05 2014, 03:30:47 »
Номер фильтра Toyota   35330-60030
Прокладки поддона нету что ли?
