Автор Тема: Скрип в районе нижних передних рычагов?  (Прочитано 15792 раз)
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
поставил пыльник точку опоры
Здравствуйте. А зачем меняли оригинальный пыльник на новых шаровых? Вроде там добротный с сальником...
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
Может кому пригодится  :)
Симптомы. Скрип на месте. Руль хреново возвращается после прохождения поворотов.
<a href="http://www.youtube.com/v/07pwAKvk6hU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/07pwAKvk6hU</a>
Люфт
<a href="http://www.youtube.com/v/EIyXQEW0NLU&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/EIyXQEW0NLU&amp;feature=youtube.com/v</a>
Большое спасибо за видюшку. Такой же скрип появился с левой стороны. Голову ломал, что это может быть. Нижние шаровые оригинал год проходили. Не думал на них. Проверю шаровые на люфт и, если еще не разболтались, промажу. Может живые ещё...
А скока раз в год, комрады, РТИ проверяют и какие ?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
мужики, помогите! поменял шаровые нижние в конце апреля, ровно через месяц правая начала скрипеть как старая телега. Шаровые заказывал ориги из япии через амаяму для такомы, выкладывал фото их в теме про шаровые.
первым делом полез снял пыльник, думал смазки мало - не смазывает. Смазка чистая белая, полно ее там, добавил еще немного, все равно скрипит.
че делать ? как ее заткнуть чтоб не скрипела, а то люди шарахаются, оборачиваются - стремно ездить))) post
Стрёмно ездить так. Ты прав можно и поломаться.
Меняй.
просто так скрип не бывает. В чём то есть косяк. Где то.
Потом препарировать и разбираться будешь.
а где она там может скрипеть ? т.е ты ее руками а она скрипит ... так ?
Idol
нее она на ходу скрипит зараза,  я ее пока не снимал, просто выбил? под пыльник добавил мазутки и закрутил назад, а она падла все равно скрипит. на стоячей если из под днища морду раскачивать - тож скрипит, а вот если на вывернутом колесе за реллинги качать - тишина))
Idol
мож ее снять да покрутить по всем углам, смажется? или бесполезно? подозрение, что сам шар под крышкой сухой, поэтому скрипит
она на капралоновой вставке стоит, этт сайленты скрипят
Idol
Костя, имеешь ввиду в нижнем рычаге? верхнего рычага заливал вэдэхой, нижний амортизатора тоже, когда из под низу качал, почему- то казалось, что в шаровой скрип. В субботу залью нижний рычаг, что-то я его упустил из виду
