Автор Тема: пионер д8604  (Прочитано 2391 раз)
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
пионер д8604
« : 05 05 2014, 10:05:15 »
Всем привет.
Ребят скажите кто с таким сталкивался,купил этот усилок,передняя акустика для р6.1,буфер Не мощный,вообщем друг у меня тут есть провода притащил, занимался он сам я в этом не хрена не понимаю, включили играет но как то хреново, говорит надо настроить, полез там что то покрутил на усилке стало лучше играть,сам качать стал. Потом он на магн тоже настройки стал тыкать настраивать музыка играла потом пошел дым с усилка и писец. Он говорит это брак,я говорю что он виноват. Вот кто из нас прав???  Я думаю что он что то не так накрутил,магнитола пионер 4600, щас играют только в задних дверях от магнитолы которые колонки. Он говорит можешь по схеме проверять подсоединить все правильно.
Re: пионер д8604
« Ответ #1 : 05 05 2014, 10:07:15 »
без осмотра схемы подключения и измерений параметров акустики, что либо предпологать не правильно.
Вообще уси просто так не горят. Даже дешёвые. Брак возможен.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
Re: пионер д8604
« Ответ #2 : 05 05 2014, 10:31:26 »
Еще (почему я решил что это его косяк) когда на магнитоле делаешь звук чтоб играла левая колонка играет правая.он говорит фигня.
Он как его подсоединить так он и стоит могу сфоткать и выложить, он говорит что сгорел какой-то звуковой канал,предохранители какие то там два зеленых стоят они целые. При подключении питания на усилок писк какой то идет. Схема фронт и буфер,задние колонки от штатных проводов. А колонки не сгорят?  Там еще с колонками какие-то коробочки стоят,с каждой колонкой.от усилителя провод заходит в коробочку а из коробочки на колонку и пищалку, так же на второй колонке.
Re: пионер д8604
« Ответ #3 : 05 05 2014, 10:37:30 »
Коробочки- кроссоверы.
по поводу путаницы в каналах- тюльпаны местами поменять.
фотки, можно, но ты ж не сможешь каждый проводок отщёлкать,
Прозвонить тоже.
Хотя кидай. Может, что явно.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
Re: пионер д8604
« Ответ #4 : 05 05 2014, 11:00:56 »
Фото сделаю после работы,щас нет возможности.
Еще у меня провод который идет на саб не из комплекта,а до этого пытались поставить усилок другой и тянули к нему провод питания (кусок от удлинителя электрического) ну и он его пустил на буфер от усилка говорит че тянуть этот пойдет из за него не может быть?
Б@я реально два дня убил шумку сделал все руки изодрал думал что не зря, и в оконное напрасно все было. Его наверное починить нельзя? Вообщем настроения никакого,лучше бы я сам делал все по книге.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
Re: пионер д8604
« Ответ #5 : 05 05 2014, 11:41:27 »
А из за чего он может сгореть вообще?
Re: пионер д8604
« Ответ #6 : 05 05 2014, 11:48:33 »
Ну, не расстраивайся. Шумка по любому нужна!
А сгореть, выше ж написал. Неправльное согласование с акустикой. Либо заводской брак.
Но акустику уси пережовывают хорошо. На увеличеную нагрузку работают обычно. Греются, а работают.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
Re: пионер д8604
« Ответ #7 : 05 05 2014, 12:06:58 »
Тогда получается акустика эта не подходит к усилку? И что в нем могло сгореть? Можно починить? Или лучше новый?
Re: пионер д8604
« Ответ #8 : 05 05 2014, 13:41:01 »
Акустика автомобильная самый ходовой вариант -4Ома сопротивлением.
Что за фирма, озвуч.
Бывает хрипят колонки, слабенькие но усь не палят.
Гарантию никто не отменял. Есть сервисные центры. Обращайся.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
Re: пионер д8604
« Ответ #9 : 05 05 2014, 14:02:15 »
Акустика DLS r 6.2
