Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 929094 раз)
D0k
    • TLС200 4.5 Luxe Safety
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #1920 : 26 10 2016, 17:28:56 »
D0k, так вроде разобрались.
1 Поршни говно.
2 Тойота говно.
Поршни точно выходит говно  icon_crazy2
D0k
« Ответ #1921 : 26 10 2016, 17:30:41 »
Проверили сегодня форсунки. Все в идеале!!!
Выходит форсунки не причем. Ищем дальше причину...
Проблема
 Поломка проявляется внезапным появлением следующих симптомов: потеря мощности, троение двигателя, сильный стук на холостых оборотах, серый дым в выхлопе, сильное повышение давления в картере.
При разборке двигателя на одном или нескольких поршнях обнаруживаются сквозные трещины различной величины, вплоть до локального выкрашивания фрагментов поршня. Вид при этом радикально отличается от случаев прогара, и могут отмечаться разве что локальные оплавления в зонах выкрашивания. Самое неприятное, что при выходе трещины на внешнюю сторону головки поршня, на стенке цилиндра образуется задир.
Однозначной зависимости от величины пробега установить невозможно - как правило, это 100-150 т.км, хотя отмечены поломки и при пробегах в диапазоне 50-100 т.км.
Существование проблемы признано Toyota, которая посвятила ей бюллетени EG-0172T-0511-EN от 06.05.2011, EG-0008T-0112 от 19.12.2012 в ревизии от 18.09.2014, а также смежный с ними EG-0108T-1211 (по изменениям в топливной системе).
С учетом обстоятельств возникновения, причиной проблемы следует назвать "недостаточный запас прочности поршней" - то есть конструктивный дефект, возникший при очередной модернизации двигателя. Способствующие факторы связаны с топливной системой, однако носят вторичный характер.
Последний абзац это тоже из билютеня разве?
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #1922 : 26 10 2016, 17:37:17 »
Знаете как здорово иногда не заходить на эти (и другие) форумы по 2-3 недели.....?! При условии, что не будешь перелистовать и перечитывать не прочитанное. Спится точно лучше :)
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #1923 : 26 10 2016, 17:38:16 »
Проблема
Наверное да т.к. они и пластину ставили в поршень и т.д. Я думаю что сплав поршня говно (не хватает кремния или еще чего то, надо материаловедение поднимать и читать) в следствии чего приходить усталость материала.
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
Новичек
« Ответ #1924 : 26 10 2016, 17:41:49 »
Технический бюллетень тойоты замены поршней
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #1925 : 26 10 2016, 17:55:56 »
. Правильно понял что на 150 прадо идут только хорошие поршни с начала производства?) ну тогда можно расслабиться!)
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
Новичек
« Ответ #1926 : 26 10 2016, 18:11:14 »
Это называется боролись - боролись и не до боролись, может ещё есть очередной бюллетень, но официально тойота признает косяк, у кого уже прошёл гарантийный срок можно попробовать написать в тойоту по поводу отзыва автомобиля. Если ваша машина попадает под отзыв,  делают бесплатно. Но всё равно молчите в тряпочку что устанавливали чип, так как зачтут вашим косяком.
РоманС
« Ответ #1927 : 26 10 2016, 18:15:47 »
 :)Блин, я именно так и понял. А как там ещё можно понять?! Приезжайте, мол, все. Все на 150-ых.....Задрало, говорят, читать вашу писанину! :)
Tay
« Ответ #1928 : 26 10 2016, 18:17:10 »
Забил в гугл. Только наш форум выдаёт по обсуждению этой темы.
D0k
« Ответ #1929 : 26 10 2016, 18:30:04 »
Проблема
Отдам поршень на завод местный, сделают анализ материала
