Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928529 раз)
kvu493
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #3010 : 03 12 2016, 22:24:14 »
vopr - подскажи -прокладку под голову наверное после сборки блока надо подбирать, они в живую подбираются или уже все известно про толщину??? Поршня над блоком у всех одинаково выпирают или у всех по разному?
vopr
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #3011 : 03 12 2016, 22:38:26 »
Kvu493, прокладку буду ставить стандартную, ни головку ни блок не шлифовал, цилиндры не гильзовал, так что прокладка-стандарт.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #3012 : 04 12 2016, 07:35:06 »
А вот замерить камеру Тейкин и Нурал,было бы очень полезно.В теме 120 Прадо,Иван Карел подсказал что это можно сделать инсулиновым шприцом.Вот тогда будет уже точно ясно,чего там модифицировали  эти горемычные японские инженеры. ;)  Добавлю,еще замерить вес. icon_friends  .Дружище вся надежда на тебя,ты уж не подведи. icon_friends
По фото видно, что формы камеры сгорания сравниваемых поршней абсолютно разные, да и объем скорее всего тоже(это на глаз).
И еще хочу услышать ответ на свой вопрос:
Вот фото поршня от 163 л.с. в сравнении с нашим.
Металл толще и диаметр пальца больше.
Для тех кто спрашивал.  8)
Если "Диаметр пальца больше" (с), это значит и диаметр отверстия в шатуне другой? А камеры сгорани, отличаются по форме и размерам?
Все верно, в шатун тож отверстие больше.
Камеры сгорания на вид одинаковые
То есть, если ставить поршня(якобы самые крепкие-зеленые) от дизеля 163 л/силы на дизель 173л/силы, то помимо поршней еще  и шатуны надо менять, я верно понял?
D0k
    • TLС200 4.5 Luxe Safety
« Ответ #3013 : 04 12 2016, 09:38:13 »
Эти поршня уже не производят
Францевич
« Ответ #3014 : 04 12 2016, 10:42:58 »
Хорошо эти(оригинальные на дизель 163 л/силы)поршня не производят, вместо них производят "зеленые" которые являются заменителями оригинальных, так вот эти "зеленые" устанавливают на дизель 173л/силы, вместо лопнувших.
 Вот и возник вопрос, то что они подходят по внешним(габаритным) размерам и "влазят" в цилиндр это понятно, а вот то что у них разные камеры сгорания(форма и размеры) плюс, как я понял, разные диаметры поршневого пальца, тут тогда как?
D0k
« Ответ #3015 : 04 12 2016, 12:16:35 »
Не могу тебе сказать,  я замеры не делал
Я все к тому, что по тем проблем не было.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #3016 : 04 12 2016, 22:40:10 »
диаметр пальца тебе человек помярял глазом!
Палец запрессовывается в шатун через  втулку, которую можно "развернуть" под палец.
учи дружище матчасть, или как ты там говорил? Набирайся знаний! (С)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #3017 : 04 12 2016, 22:49:03 »
Все верно, в живую подбирается. Поршни выступают НЕ одинаково, у всех по разному. По техдоку вроде бы самая толстая идет 1,1 мм. при высоте поршня 0,25 мм над краем. Но могу ошибиться.
Вот только зачем тебе это? Ты же вроде пока с целыми поршнями??!
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #3018 : 04 12 2016, 22:58:42 »
док, да и не нужно тут ничего говорить. Эта  инфа собирается только для дальнейшего троллинга.
Вообще предлагаю создать отдельную тему , тем кто сам менял  поршни или капиталил мотор. Там и делиться знаниями . А эта тема-не та.
kvu493
« Ответ #3019 : 04 12 2016, 23:03:01 »
Все верно, в живую подбирается. Поршни выступают НЕ одинаково, у всех по разному.Вот только зачем тебе это? Ты же вроде пока с целыми поршнями??!
Так уже жду недождусь когда лопну  8D  Хоть впору вскрыть и расколоть ;  ;D. Лягушкоподобные убедили что мое дело трещина - вот и готовлюсь ok. А если серьезно то просто интересно - вдруг и правда пригодится icon_friends
