Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928733 раз)
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #3860 : 27 03 2017, 15:43:04 »
Если только не проверить на сканере.
Да ни че там не увидеть, Юра )))
Как не увидеть?прошивку ведь проверяют.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #3861 : 27 03 2017, 15:45:58 »
Ну и что.
В программе ты ни чего не увидишь, и не определишь, правленая она или нет.
А в хекс редакторе ни кто у ОД ее сравнивать с оригиналом точно не будет ;)
« Ответ #3862 : 27 03 2017, 15:47:14 »
Ну и что.
Да я ж не спорю.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #3863 : 27 03 2017, 16:59:08 »
легко можно увидеть прошита или нет по CVN,когда подключаешь флешер,он разный на штате и тюне,ОД KIA уже научились это делать и вычислять и отказывают в гарантийном ремонте прошитых авто,скандалы были
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #3864 : 27 03 2017, 17:33:03 »
треба подробности, течстрим увидит?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #3865 : 27 03 2017, 18:50:58 »
Нет не увидит.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3866 : 28 03 2017, 07:07:01 »
поршни трещали еще 10 лет назад на 120х прадо,с 2005 года,как изменили конструкцию поршней,причем тут чип,просто с чипом гоняют нехило...видел порядка 15 авто с треснувшим поршнем,все дали перед поломкой своим коням просраться на 160 км/час
Бред полный. Стоит чип и давал своему просраться 179( по навигатору), 185 по спидометру не раз. Езжу по Германии 120-140 по автобану, меньше не позволяет совесть. Топливо и масло виновато( левак).
Забыл добавить-ИМХО ;D
носится в германии и в россии это две большие разницы,все беды от нашей соляры и детонации,я сам в польше ездил и не знал до этого,что так авто мое может ездить...масло не при делах
Подтверждается...цитата:
"Топливо тяжёлого фракционного состава, из-за недостаточной температуры в камере сгорания испаряется очень медленно, в результате чего пуск холодного двигателя, особенно при отрицательных температурах, также затруднён .Даже прогретый быстроходный двигатель при работе на тяжёлых топливах не развивает максимальную мощность и дымит из-за неполного сгорания топлива."
(о влиянии  испаряемости дизельного топлива)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #3867 : 28 03 2017, 07:18:20 »
Целый комплекс при делах и масло то же там.имхо.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3868 : 28 03 2017, 07:38:16 »
В плане охлаждения поршня-да
« Ответ #3869 : 28 03 2017, 07:53:48 »
Вы на тяжёлом топливе не работали, там серы 1,5-2,5.% и чтобы оно заработало надо греть его в топливном модуле до 120 градусов. Дизтопливо это сказка.
