Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928599 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #4410 : 25 07 2017, 13:11:56 »
Есть 1 мысля по поводу наших поршней, но хочу сначала посоветоваться с Виталей или Иваном, либо топливщик хороший нужен для консультации ..
Давай, валяй, только не пропадай снова надолго  icon_friends
Разрешаешь? Отлично!
Вот только пока меня тут долго небыло, ничегошеньки не изменилось! Кроме споров про голосовалку..  ;)
Еще раз спрашиваю, кто может приобрести( купить, достать, украсть, выпросить, выменять )поршень от 163 сильного мотора ??
Любой, негодный или годный, без разницы.
Эскимос, ты ведь собирался изменения делать ???
Помнишь, мы все ждали, пока потеплеет? )))
Так уж лет пришло  8)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #4411 : 25 07 2017, 13:37:59 »
Да Ирин, собирался. Каюсь, не сделал((.Для кого они эти измерения нужны? Тех , кто сможет сказать что либо внятное по результатам измерений для этой  проблемы- по пальцам руки можно пересчитать! Я так понимаю, что всех интересует конкретный результат и рецепт- что делать, чтобы трещина обошла стороной! А этого ребуса пока никто не разгадал.
Да чего далеко ходить, никто и поршень то найти для сравнения не хочет, не говоря о чем то другом...
Я сейчас своему клону в личке написал свои мысли.. Может тоже чего дельного подскажет...
Мня например интересует вопрос такого плана: почему лично у меня , лично на моем авто довольно таки часто сбиваются настройки предвпрыска? Начинает прослушиваться детонация, стук, работа мотора с треском. Мне настроить предвпрыск нет проблем. Как и его точный объем. Но почему ?? Почему происходит сбой? Я бы мог предположить износ форсунок, но когда по городу при заправке на 1 баке , на расстоянии около 500 км по ДВА РАЗА приходиться настраивать предвпрыск!?
Не чип ли этому виной? Вот для эксперимента я его и сниму... Посмотрим за работой предвпрыска....
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #4412 : 25 07 2017, 13:53:14 »
Эскимос, и мы посмотрим.
Держи в курсе своих наблюдений )))
bogash
  • Важно понять что лечить
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #4413 : 25 07 2017, 15:44:44 »
Эскимос, расскажи поподробнее как настраиваешь предвпрыск, очень любопытно.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #4414 : 25 07 2017, 17:35:00 »
Ну и как определяешь, что он сбился? Только органолептически (на слухи, вибрация и т.п.) или и инструментальными методами (шнурок) тоже?
Интересует, так как бывает, что за один день, будто на разных машинах поездишь.
Упремся-разберемся
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #4415 : 25 07 2017, 19:08:49 »
В техскриме все есть.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #4416 : 25 07 2017, 19:27:58 »
Шнурок только для настройки использую.
Тут на форуме много тем про вибрацию мотора, звон форсунок на определенных оборотах,  шум мотора  и прочее.  Так вот однажды с утра ,  я ползая по городу на своем авто, заметил странную вещь, каждый раз запуская мотор, он начинал работать все грубее и жестче. К полудню он стал как старый МТЗ греметь....
У меня стоит сепар, поэтому наличие воды в топливе отмел сразу..
Масло меняю сам, максимум через 7000 тыс. Масло на тот момент пробежало около 1,5 тыс...
Шнурок к машине, давай копать, что не так...
Настроил предвпрыск и его точный объем. И был просто ошарашен. Тишина работы мотора полнейшая. Он просто зашептал!
После этого было несколько раз ,  что повторялся сбой.действительно, едешь как будто в машине с чужим мотором. Настравал снова... Систематики либо зависимости от чего то не выявлено.Пробег авто на сегодня детский, под 100 000.
Вот теперь ломаю голову почему это происходит, этот сбой. То ли чип ОЕМ виновен, толи еще что то сюрпризничает.
Попробую настроить предвпрыск  без чипа и без него же покатать... Моя посмотреть будет делать....
На сколько помню, на 120 ках  с 163 л.с предвпрыска нет, нет его и на 200 ках. На этих же машинах нет и поршней треснувших....
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #4417 : 26 07 2017, 07:21:50 »
Эскимос,
предвпрыск настраиваешь газом? Pilot Quantity Learning ?а что поршни от 163 лс?чет я где-то слышал про дефектные блоки управления двиглом,типа их тож меняют при трещинах во Владике...
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #4418 : 26 07 2017, 07:34:16 »
Чертеж сгодится, или именно экземпляр нужен?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #4419 : 26 07 2017, 08:22:28 »
Лучше экземпляр.
