Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928101 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #490 : 03 04 2016, 22:13:47 »
У меня так бывало когда патрубки воздушные, которые с турбиной работают, слетали.Без нагрузки работает,а без турбины еле еле едет.
Томат
« Ответ #491 : 03 04 2016, 22:23:20 »
SAMOSA, что и сизый дым шел?
bush777
  • Старшина
    • 150D, 200D
« Ответ #492 : 03 04 2016, 22:29:50 »
год 2015, на гарантии. Сизый дым, если газовать, на хлолостую нормально
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #493 : 03 04 2016, 22:35:10 »
bush777, сначала остынь сам и дай машинке остыть - выключи мотор! Осмотрись (машину) на предмет подтёков, целостности шлангов и т.д., вобщем дай пока машинке остыть (заодно и коробке), хотя коробку лучше остужать на запущенном моторе в режиме"Р"...
Не кипиши....
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #494 : 03 04 2016, 22:39:09 »
Прогар поршня. Вытащи щуп из двигателя на заведенную если оттуда дым кидает то то точно прогар. А раз машина на гарантии бери эвакуатор и к ОД езжай.
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
bush777
  • Старшина
    • 150D, 200D
« Ответ #495 : 03 04 2016, 22:39:21 »
да я остыл. Машина тоже остыла. подтеков не вижу. Час была заглушена, завел тоже самое. Не понятно одно, как так, побуксовал 10 мин и то без особых напрягов и ппц...
bush777
  • Старшина
    • 150D, 200D
« Ответ #496 : 03 04 2016, 22:40:37 »
как мог поршень то прогореть?
РоманС
« Ответ #497 : 03 04 2016, 22:42:29 »
Запросто! Только не совсем прогар, а трещина в нём...Официалы об это знают, на этот счёт у них есть бюллетень, меняют по гарантии без проблем. Другое дело, что до них ещё добраться надо.
РоманС
« Ответ #498 : 03 04 2016, 22:45:50 »
Но что то мне подсказывает, что не поршень это. Машина точно троит или не просто не тянет?У тебя с запуском должны быть большие проблемы, если поршень...
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #499 : 03 04 2016, 22:46:52 »
Может, воздушный фильтр проверить? Мало ли залетело чего на бездорожье...
