Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 926825 раз)
ВикторНН
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #5630 : 01 07 2018, 18:40:49 »
Формула "Топливная Денсо + поршни Нурал = трещина поршня" - абсолютно верна.
Возможно.
Но если бы это было 100% так, вы бы чинили не по 3-4 чипованных и столько же нечипованных, а десятки и сотни Прадо. Эти машины не ездили бы, а стояли в очередях на ремонт.
А такого не происходит, к счастью )))
Будь я в москве, наверное, так бы и было. Надо понимать, что в нашем городке всего 4 (!) дизельных 150х прадика.
Все, которые попадали в ремонт - издалека. Да собственно, эти случаи все на форуме упоминались.
Но есть и другая сторона медали - Форды-то , попадающие в формулу, тоже идут в ремонт с трещинами...
Но риск наступления проблемы они повышают.
Здесь согласен. Любой чип снижает ресурс, это аксиома. А рвется всегда там, где тонко. А тоньше всего у 1KD - поршни.
Здесь вот апологеты супернадёжности Тойоты скажут, что Тойота - супер.
Неделю назад тормоза отказали.  Машина во дворе. Я на даче - убогий чемпионат мира по ногомячу задолбал: 5-6 раз за утро полиционеры останавливают. Я на даче.
Оно понятно: патрубок отвалился 99,9 проц. Но надёжность Тойоты не надо в культ возводить. Без тормозов ещё ведь и уметь надо ездить :) Благо, что опыт на отечественных автомобилях имеется.
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #5631 : 01 07 2018, 18:48:24 »
А вот интересно, чип от Тойоты тоже кардинально влияет на жизнь мотора? Или он просто снимает экологические ограничения установленные Японскими инженерами-мотостроителями и двигатель работает в тех режимах, на которых проектировался изначально????
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5632 : 01 07 2018, 18:55:00 »
Принцип тот же самый что и у более дешевых чип-коробочек(обман ЭБУ изменением сигналов с датчиков)Только немного более продвинутый. Коробочный чип-не может изменить все нужные параметры:например,опережение впрыска,или длительность его.
У прошивок другой принцип-они как раз снимают ограничения,повышая лимиты в топливных картах.Прошивкой осуществляется уже полный контроль над ЭБУ-все параметры,которые нужно изменить,она изменяет.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #5633 : 01 07 2018, 19:04:14 »
Поэтому они и перестали их устанавливать
Romann
« Ответ #5634 : 01 07 2018, 20:55:53 »
90 процентов программных чипов ,это раздемфипование педали + увеличение лиметеров крутящего момента на первых передачах . Остальные 10 процентов полезут в топливные карты , но там до них все хорошо , после них только джекичаны обычно получаются .
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5635 : 01 07 2018, 21:02:41 »
Откуда такие сведения? ok. Компот какой-то... :'(
Если речь о прошивках(программных чипах? ???):
Топливные карты скорее всего одинаковые для всех передач.
На прошивке-на всех передачах прирост чувствуется.
Все 100% касаются топливных карт.Никаких декечанов НИКТО не отмечал.
Romann
« Ответ #5636 : 01 07 2018, 21:27:56 »
Сведения от тех кто это делает .Доказывать не собираюсь .
Прирост на всех передачах можно почувствовать тупо уронив экологию . Что 100 процентов из 90 и делает .
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5637 : 01 07 2018, 21:39:44 »
А у меня-сведения от тех,кто реально на модифицированных прошивках ездит.Доказывать тоже не собираюсь.
Вот тут-соглашусь. :-[. Экология-это последнее,о чем люди думают,прошивая авто. :'(
Ну а чем они хуже того же Фольксвагена,подтасовывающего данные о вредных выбросах? ok
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #5638 : 01 07 2018, 21:45:58 »
Товарищи, ну надо же понимать, что любой прирост момента (а чувствуете на разгоне вы именно возросший момент, а не пресловутую мощность) на турбодизеле без изменений в железе возможен только одним путем - увеличением количества впрыскиваемого топлива или/и давления наддува. Соответственно, все "стэйджи" не делают ничего другого, как немного поднимают Target fuel pressure и Target boost pressure. Соответственно, от количества прибавки и зависит номер "стейджа". Кроме того, обычно параллельно с правкой топливных/наддувных карт убираются ошибки ЕГР из маски ошибок, либо Target EGR position кругом ставится в "0", в зависимости от конкретного эбу. Никаких ракетных технологий, типа построения топливной карты с нуля не требуется, потому что железо не менялось. А вот если мы ставим строкер, да горбатые валы, да другой впуск, да турбину (или турбин:)) побольше - вот тут да, без тотального изменения топливных карт не обойтись, иначе добавленное железо станет нереализованным. Но эти изменения делаются не на глазок, а на приличном стенде с анализом реально отдаваемого момента. И занимает эта работа не один день обычно.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #5639 : 01 07 2018, 21:55:59 »
Именно по этой причине и требуется, потому что никто не знает, как то же самое железо переварит повышение тепловой и механической нагрузки, только никто этим не заморачивается. Налили больше солярки, оно поехало бодрее, ну и зашибись.
