Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 926360 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #5820 : 31 07 2018, 12:22:21 »
собираюсь свои радиаторы глянуть (первый раз за шесть лет)
Фото не забудь сделать...
чебара
  • серега
    • LC150 3.0 D
« Ответ #5821 : 31 07 2018, 12:36:22 »
Всем привет!Вчера ОД посмотрели машину,в 3 цилиндре плохая компрессия ,нужно делать дефектовку стоимость работ 31500 руб.Стоимость шорт блока у них 460000.Программа Доброй воли действует ,если машина обслуживалась у них,а я 3 ТО у них делал остальные сам,буду побывать достать документы в городе ,будто я делал в сервисе ТО не у ОД ,но опять же нет гарантии ,что ТМР даст добро .С прошлого года ТМР сделали ,чтобы владелец сначала оплачивал стоимость ремонта,а уж потом ОД отправляет документы в ТМР.Незнаю что и делать?Наверно повезу блок на расточку в ЕКБ.Подскажите как лучше поступить!
чебара
  • серега
    • LC150 3.0 D
« Ответ #5822 : 31 07 2018, 12:38:49 »
Да чуть не забыл !В сервисе говорят ,что на 1KD лопаются поршня.Только мне от этого не тепло не холодно.
Romann
« Ответ #5823 : 31 07 2018, 12:49:18 »
460 за 4-х цилиндровый мотор это больно , даже в лендровере в6 350 ....
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #5824 : 31 07 2018, 12:51:36 »
Искать людей, качественно капиталящих моторы.
Начать с того, что сдёрнуть голову и оценить состояние цилиндров. Если там всё в порядке, можно обойтись заменой поршней.
И даже если цилиндры подрало, капиталка будет дешевле замены двигателя.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #5825 : 31 07 2018, 13:33:57 »
чебара, написал в ЛС
Leon5
    • Прадо 150 дизель П
« Ответ #5826 : 31 07 2018, 19:10:15 »
Однозначно переборка мотора не у дилера выгоднее.. Если пробег не большой и с цилиндрами все в порядке ,можно обойтись,только заменой поршней..Но работы там по разборке много, помимо ГБЦ,надо снимать и рейку и редуктор...
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #5827 : 01 08 2018, 08:09:33 »
какая рейка?какой редуктор?быстрее и правильней сдернуть двигло
Пылесос
    • LC 150 1kd-ftv
« Ответ #5828 : 01 08 2018, 08:28:30 »
Рейку снимать не надо, редуктор да!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #5829 : 01 08 2018, 08:28:39 »
Алексей, лично я бы в гробу видел снимать голову на 1KD под капотом. Очень трудоемко. Гораздо проще вынуть мотор. Необходимость снимать рейки и прочее - басня, мотор максимум за полтора часа снимается без дополнительных плясок.
