Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 926334 раз)
0 Пользователей и 38 Гостей просматривают эту тему.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #5830 : 01 08 2018, 10:05:34 »
Начать с того, что сдёрнуть голову и оценить состояние цилиндров.
Алексей, лично я бы в гробу видел снимать голову на 1KD под капотом.
Я бы тоже. Мне и в голову не пришло, что кому-то придёт в голову снимать голову :) под капотом. Двигатель-то по-любому вынимать придётся, логично с этого и начать.
Donaldduck
« Ответ #5831 : 01 08 2018, 10:34:51 »
На многих машинах снимают ГБЦ без снятия мотора.
И довольно успешно.
А в чем сложность на 1КД?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #5832 : 01 08 2018, 10:37:35 »
И довольно успешно.
С демонтированным двигателем работать удобней, а раз его в любом случае демонтировать, логично с этого и начать.
Donaldduck
« Ответ #5833 : 01 08 2018, 10:44:02 »
Снимал впускной коллектор для чистки.Сделанно конечно ух как неудобно! Но после того,как снимешь,там до снятия головы рукой подать.Со стороны выпускного-места побольше.
Поддон снять редуктор мешает?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #5834 : 01 08 2018, 11:01:15 »
не мешает,если двигло краном приподнять,но при постановке можно герметик стащить,неудобно
Пылесос
    • LC 150 1kd-ftv
« Ответ #5835 : 01 08 2018, 11:52:05 »
Не у всех есть кран подкатной и капот снимать надо и коробку отсоединять, для снятия головы без снятия всего двигателя на данном двигателе не видел ничего сложного, так  и делал, не снимая с машины, и двигатель откручивать не надо, там к подушкам    ..уй подберешься, редуктор снимается легко, а вот поддон (большой) снять очень трудно положение искал очень долго.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #5836 : 01 08 2018, 12:48:16 »
Пошло обсуждение плотских утех в гамаке на лыжах вприсядку. :)
Leon5
    • Прадо 150 дизель П
« Ответ #5837 : 01 08 2018, 12:53:07 »
У меня при замене поршней,двигатель не снимали... ГБЦ демонтировали довольно быстро,с поддоном чуть повозились..Долго решали,менять ли шатунные вкладыши ..решили поменять..Сегодня будет установка поршней и сборка нижней части. Останется дозаказать прокладку ГБЦ и привести "голову" в полный порядок..
Fenix
« Ответ #5838 : 01 08 2018, 13:37:59 »
А что задиров не было на стенках цилиндра?
Leon5
« Ответ #5839 : 01 08 2018, 13:51:30 »
А что задиров не было на стенках цилиндра? Нет ,не было.. Цилиндры все промерили нутримером..всё в допуске..Единственное на цилиндре где лопнул поршень ,есть темное пятно ,видимо от прорыва газов, но без изменения геометрии.
