Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 925262 раз)
0 Пользователей и 54 Гостей просматривают эту тему.
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #6050 : 26 09 2018, 21:36:19 »
Если на счет вылета поршня, то прокладку поставили С0. Так как вылет поршня изменился.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #6051 : 26 09 2018, 21:53:32 »
нет не про это.  Для правильного зазора поршня в цилиндре номинальных размеров бывает три группы и на одном блоке имеют право стоять поршня из разных групп.которая промаркирована на блоке. Можно конечно забить на эти группы.но только заложенного ресурса уже не будет.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #6052 : 26 09 2018, 21:56:42 »
Насколько я понимаю у поршней Тейкин есть всего три размера STD 0,50 1,00. Тоесть стандарт и два  ремонтных размера. Больше вариантов нет.
Leon5
    • Прадо 150 дизель П
« Ответ #6053 : 26 09 2018, 22:57:34 »
нет не про это.  Для правильного зазора поршня в цилиндре номинальных размеров бывает три группы и на одном блоке имеют право стоять поршня из разных групп.которая промаркирована на блоке. Можно конечно забить на эти группы.но только заложенного ресурса уже не будет. Так в чем проблема? На блоке указывается группа,такие поршни и подбираются
KB
    • 150 2015 3,0 Элеганс
« Ответ #6054 : 26 09 2018, 23:03:07 »
Можно, пожалуйста, с цифрами: какой был вылет поршня над плоскостью блока? Прокладка С0 - 0,90-1,00 мм?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #6055 : 26 09 2018, 23:15:48 »
Все верно ! Эти поршня предназначены для ремонта в условиях автосервиса .и зазор там выбирают расточкой гильзы  8D
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #6056 : 27 09 2018, 01:29:09 »
Размерные группы имеют смысл в условиях производства. Отличия в размерах разных групп очень незначительны, в реальности никакой разницы нет.
Заложенный ресурс никуда не денется.
92RUS
« Ответ #6057 : 27 09 2018, 14:27:16 »
Вы сейчас расскажете, что он еще раз для профилактики поменяет поршневую, но уже правильной группы )
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #6058 : 27 09 2018, 15:20:59 »
Если вы бы все внимательно прочитали  .то поняли .что для данных поршней размерных групп нет .
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #6059 : 27 09 2018, 19:29:58 »
Начнем с того, что вряд ли у вас (да и у большинства мотористов) найдется нутромер/микрометр с точностью хотя бы 0,002, чтобы была возможность точно измерить цилиндры для определения нужной размерной группы. А если и найдется, вы с удивлением обнаружите, что цилиндр у вас имеет разные размеры в разных местах..
