Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 925281 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #6060 : 27 09 2018, 19:44:47 »
у нас во всех мастерских по расточке точность 0,01,хватает за глаза,кстати,кто какой тепловой зазор делает при расточке 1KD ? 0,03?
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #6061 : 27 09 2018, 19:48:39 »
Если на счет вылета поршня, то прокладку поставили С0. Так как вылет поршня изменился.
Можно, пожалуйста, с цифрами: какой был вылет поршня над плоскостью блока? Прокладка С0 - 0,90-1,00 мм?
Я сам не мерил, но кто делал говорит прокладка нужна была именно С0, тоесть 0,9 -1,0 мм. До замены стояла В0.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #6062 : 27 09 2018, 19:55:11 »
Вот-вот. А размерные группы отличаются на тысячные.
Если вы сделаете тепловой зазор 0,03 на этом моторе - он доедет ровно до ворот, а в воротах поршни прилипнут к цилиндрам.
Тейкин рекомендует 0,06-0,08.
Но вообще необходимый тепловой зазор указывает производитель поршней в даташите, либо на донышке конкретного поршня, как делает Кольбеншмидт. На эти данные и ориентируйтесь, потому что зазор зависит от материала поршней, насколько они расширяются при нагреве.
Вообще говоря, зазор лучше сделать на сотку больше, чем на сотку меньше.
sergik3008
  • 150
« Ответ #6063 : 01 10 2018, 21:28:43 »
Приветствую,коллеги! +1, 14 года,пробег 150 тык,MS CHEAP после 30 тык. Третий цилиндр. Подскажите в Уфе норм неофициалов пожалуйста.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #6064 : 02 10 2018, 08:57:15 »
С какой скоростью обычно ездили?при каких обстоятельствах это случилось и что за чип MS CHEAP?
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #6065 : 02 10 2018, 09:38:59 »
MS-Chip, который 200 лс или MS-Chip Sport, который 210 лс?
Есть документы о покупке? Или установке?
Производитель ЗАЯВЛЯЕТ - Безопасно для двигателя, не вмешивается в работу ЭБУ.
Техническая экспертиза и в суд, раз они уверены в своем продукте.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re:
« Ответ #6066 : 02 10 2018, 10:17:35 »
Вот прям ОЧЕНЬ интересно:что напишет техническая экспертиза! ;D
И чем она будет руководствоваться. :-X
Sanagu
« Ответ #6067 : 02 10 2018, 11:26:10 »
В этом разделе спроси: http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=228.0
sergik3008
  • 150
« Ответ #6068 : 05 10 2018, 07:46:00 »
Скорость 140-150, чип устанавливался у ОД, через 15 км после заправки потеря мощности, стук на повышенных оборотах, черный дым.
sergik3008
  • 150
« Ответ #6069 : 05 10 2018, 07:47:38 »
Вроде бы получается раскрутить ОД на гудвил(частично)
