Автор Тема: Пневма делали диагностику пневмы сканером LAUNCH  (Прочитано 4941 раз)
xxx6300
  • Старшина
    • PRADO 120 2004 г.в
Нет
какое примерно расстояние должно быть на всех положениях
xxx6300
  • Старшина
Поправьте если я не правильно что то понял
1 ставлю авто на ровную площадку
2 авто оставляю в нейтральном положение с кнопкой OFF
3 подымаю кузов на то положение которое мне надо домкратоми
4 кручу датчики до показателей 0 мм ( это положение и будет у меня нейтральным )?????
5 фиксирую их
6 снимаю домкраты
7 завожу машину
8 проверяю как она подымается и опускается во всех положениях
А ошибки стирать надо какие либо или нет так как сканер показывает что их нет
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
xxx6300, да. на память все так и делается.
п4 верно. если используете сканер (зажигание вкл)
про высоту и способ с батарейками
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5407.0
xxx6300
  • Старшина
Ура как сделаю отпишу спасибо за помощь
xxx6300
  • Старшина
Спасибо всё получилось отрегулировал .
Но есть вопрос я домкраты ставил с сзади под раму возле бампера это правильно или надо было возле колеса ???
Подскажите пожалуйста как без сканера отрегулировать высоту машины после замены пневмо баллонов?спасиьо
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136820.msg4094460#msg4094460
