Автор Тема: Пневма делали диагностику пневмы сканером LAUNCH  (Прочитано 4940 раз)
xxx6300
  • Старшина
    • PRADO 120 2004 г.в
Привет всем я новенький пользовался поиском не сего не нашел
делали диагностику пневмы сканером LAUNCH показания датчиков подвески  странные помогите пожалуйста
вот показание RR 39.42 mm RL 18.14mm это самое высокое положение кузова
                     RR 11.57 mm RL 3241.39 mm это среднее
                     RR 3233.25 mm RL 3215.11 mm это самое низкое
подскажите сто смотреть что чинить задняя часть машины пробивается на кочках а сама пневма подымается и опускается
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
галиматья с показаниями,закономерности не увидел.
что важно:
адекватные показания датчиков на сканере выглядят так от -50 до +50мм в любых режимах
показания 3000мм+ я трактую либо как глюк сканера(не может показать отрицательные значения) , либо как "капут" датчику.
разница в показниях датчиков  должна составлять не более 10мм
положение пневмы определяется средним значением с 2х датчиков, если пробивает на среднем, надо "удлиннить" выкрутить тяги датчиков.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62509.msg3499463#msg3499463
изучай тему
tsv-mai
  • Toyota Prado 150 2.8D 2017
    • TLC 150 2.8D 2017
Пневма устанавливает уровень, и на жесткость не влияет,
амортизаторы дают жесткость но уровень не трогают, если машина жесткая, и не регулируется то проверяй амморты, про пневму пока забудь....
у пневмы 2 болезни 1. Пропускают подушки и машина падает на сторону или компрессор кончается, 2. Датчики уровня сгнивают и неправильно дают показания и машина непонимает где ей уровень и задирает зад в самый верх
кстати если машина залрана, то пробивать может, то смотри датчики, их можно попробовать разобрать и почистить, или готовить от 5000р за датчик
Прошу откликнуться людей, которые считают, что я их недолюбливаю. по возможности буду приходить и долюбливать...
xxx6300
  • Старшина
это получается обоим датчикам капец
если выкручу штоки у датчиков машина выше будет
разбирали датчик заданий левый он в норме
xxx6300
  • Старшина
если выключаешь контроль пневмы кнопку OFF то она не опускается за ночь так и стоит на месте
что значит менять датчики и амортизаторы задние
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
нормальный сканер надо подключить. показание 3000мм это что-то за гранью фантастики. при этом в некоторых положениях все же показания нормальные, адекватны..
мне кажется сканер не показывает знак минус и получается такая цифра.
пока можешь  удлиннить тяги  , чтоб не пробивало до отбойников
xxx6300
  • Старшина
xxx6300
  • Старшина
Спасибо завтра поеду тяги отрегулирую и может за одно датчики отрегулирую этим сканером в нейтральном положение до 0
xxx6300
  • Старшина
И ещё вопрос по регулировке датчиков они должны показывать по 0 в нейтральном положении подвестки ?
и что б машину приподнять при помощи датчиков в нейтральном состоянии сколько должно быть см и где смотреть это расстояние
xxx6300
  • Старшина
Извиняюсь а в самом нижнем положении подвестки машина на отбойниках у меня так и должно быть подскажите плиз.
